Frage zu Kettenschläuchen
  • Hallo liebe Simsonfahrer,
    ich hab da mal ne kleine Frage.
    Ich habe heute meine neuen Kettenschläuche verbaut (...waren keine drann,is auf dauer nicht soo gut :D )
    ...das war ne riesen fummelei, hat ewig gedauert, bis ich die da drann hatte -.-
    Jetz zu meine Frage:
    Das Hinterrad lässt sich noch nicht wirklich leicht drehen...bzw die Kette läuft noch nicht so gut durch die Schläuche durch... die sitzt ja da in so ner *Führung* drinne.
    Ist das normal, weil die Kettenschläuche ganz neu sind ...? Das das nen bisschen dauert bis das leicht geht..oder stimmt da was nicht? Aber eigendlich kann man da ja nich viel falsch machen beim einbauen oder?
    Gruß.Florian
    Dänck imär drann nich Sporsaam middem öhl zuu sein!
    __________________________________________________________
    Simson SR 50 Höchstgeschwindigkeit 72 kmh Original
  • Re: Frage zu Kettenschläuchen
    Okay,
    danke für die schnelle Antwort.
    Da bin ich beruhigt ;)
    vielleicht mal etwas Kettenspray nutzen. Bzw. achte drauf das deine Spur eingestellt ist! Am besten nimmst dir da ein langes Brett, Richtscheid oder ne lange Eisenstange was in etwa genau so lang ist wie dein Mopet. Dann hällst es auf der Seite wo der Kickstarter und Ganghebel ist unterhalb des Motors ran. Das Mopet muss auf dem Mittelständer stehen dann hälst du es so, dass Hinter- und Vorderreifen in Flucht sind in dem du es mittig gegen die Motorhalterung drückst. Wenn zwischen beiden Reifen keine Luft ist ist die Spur gerade. Sollte hinten Luft sein musst du je nach dem den Kettenspanner lösen oder fester drehen. Die Kette darf nicht zu straff sein ca. 2 cm Luft nach oben und unten wenn ich mich nicht irre. Ich mache das nach Gefühl.
    -Axel-F
    Simson
    -Sportabteilung-
    Rennmotoren: 1) 60ccm 2) 85ccm
    Yo hab ich schon reichlich drufgesprüht das zeugs.. :cheers: :thumbup: :thumbup:
    Okay,
    ja es war schlimm....da waren ja auch so...wie soll ichs beschreiben, sie waren innen verschlossen und da waren nur 2 kleine Löcher drinne.
    Wie du schon sagtes, viel überschüssiges Material.
    -Axel-F Danke für die Tipps, werde ich nochmal überprüfen.Kettenspannung müsste stimmen ;)
    Zitat von Mopedschrauber
    Okay,
    gern geschehen...! Hab für mein anderes Möp auch neue Schläuche mit Kettenkasten... mal gucken ob ich dann auch diese Probleme hab. Werds mal berichten!
    -Axel-F
    Simson
    -Sportabteilung-
