Probleme beim Ankicken
  • Hi Simson-Kumpelz
    Ich habe mein Motor neu aufgebaut und nun ist mir aufgefallen das wenn der Motor warm ist ist das ankicken komsich!
    Weil wenn ich rein trette merk ich irgentwie das es so ist als ob die Zahnräder nicht richtig greifen nur manchmal. Und wenn der Motor kalt ist geht sie wunderbar an! Vielleicht hat das was mit dem Getriebe-Öl zutun was mein Vater reingemacht hat!
    Voriges Forum: Welches Öl?
    Würde mich freuen über eure Infos bzw. Tipps
  • Re: Probleme beim Ankicken
    das würde es machen wenn gar kein getriebeöl drin wäre. da stimmt irgendwas anderes nicht. aber verwunderlich is das sie kalt gut angeht. oder es is das falsche oder zu wenig getriebeöl drin. unten is so ne schraube "control oil" die machste man auf un kuckst ma ob da genug drin is. musste aber schnell wieder zu machen wenn was kommt.
    du musst getriebeöl für simson SAE 80W, GL 80W nehmen ( das von Addinol geht gut )
    Bei S50 500ml, bei S51 400ml
    das öl is für alle simson fabrikate!
    Gefährte: Simson S51Enduro
    Simson S51 im NVA Stil
    Deutz D4006
