Beiträge von Simson-S51
    Moin Männers.
    Ich hab ne S51 Umbau auf 60/4 mit 19ner Vergaser und Reso Auspuff.
    Folgendes Problem: bin ein tag gefahren auf Vollgas. Aufeinmal kam sie ins stottern und bekam Zündaussetzer sowie Fehlzündungen.
    Habe Vergaser gereinigt, neue Zündkerze verbaut (Isolator 260er), neuen Kondensator verbaut (hab noch 6v unterbrecherzündung) und Zündung kontrolliert und luftfilter gereinigt, Zündspule getauscht und Zündkabel wie Kerzenstecker gewechselt bzw getauscht von meiner Originalen.
    Wenn ich sie jetzt anmache rollt sie 30m, stottert, geht aus und nicht mehr an. Es kommt auch kein Zündfunke mehr. Nur wenn ich 1-2h warte und Kerze reinige kommt Ein Funke.
    Bitte helft mir :)
    Danke im voraus :)
    Hallo Simsonfreunde,
    wie ein "Titel" schon sagt: Mein Tag ist richtig rostig. Habe meine Simson seit 10Jahren mal wieder aus der Garage gezogen und musste feststellen das er richtig rostig ist
    Wie bekomm ich ihn wieder sauber - also rostfrei
    Danke im voraus.
    Re: Simson S51 Cross
    Bei dem Dreieckskasten, wenn du den wegmachst dann würde ich an den Vergaser einen "Trichter Luftfilter" anbauen und den dann bisschen nach außen machen.
    Fals dann immer noch zuviel Dreck reinkommt und die säuft dann ab. Dann empfehle ich dir Blech anzuheften oder anbauen entweder hinterm reifen oder nen kleines hinterm Luftfilter.
    LG
    Hallo Simsonfreunde.
    Ich möchte über den Winter meine Simson S51 (4-Gang) auseinander nehmen und Feinheiten machen.
    Nun meine Frage: Wie bekomme ich mehr PS? Meinen Zylinder habe ich schon poliert und die Kanäle vergrößert. Vergaser ordentlich gereinigt und ebenfalls poliert.
    Danke im Voraus!
    Hallo Simson-Freunde!
    Wenn ich in 1. Gang schalte knarrt es an der Gangschaltung und im Motor. Wenn ich hoch schalte auch... Wenn ich von dem 2. in den 1. schlaten möchte komme ich gleich in den Leerlauf der 1. geht schwer rein
    An was könnte es liegen? Getriebe-Öl ist aber drinnen.!
    Bitte sehr um Antworten .. Danke schonmal im vorraus!
    Hallo Schrauberfreunde!
    Was soll ich machen um mein Moped zu Zulassen?
    Also naja ich habe mein Moped aus haufen Teilen zusammen gebaut, aber es fehlt an der Telegabel das genietete Zeichen wo die Infos oben stehen.
    Und die Papiere sind auch nicht Vorhanden!
    Was muss ich machen und wohin muss ich gehn und mein Moped anzumelden!?
    Hi Simson-Kumpelz
    Ich habe mein Motor neu aufgebaut und nun ist mir aufgefallen das wenn der Motor warm ist ist das ankicken komsich!
    Weil wenn ich rein trette merk ich irgentwie das es so ist als ob die Zahnräder nicht richtig greifen nur manchmal. Und wenn der Motor kalt ist geht sie wunderbar an! Vielleicht hat das was mit dem Getriebe-Öl zutun was mein Vater reingemacht hat!
    Voriges Forum: Welches Öl?
    Würde mich freuen über eure Infos bzw. Tipps
    Hi! :thumbup:
    Mein Vater hat in mein Motor das Öl W46 rein gekippt und naja in meinem Buch stand ich soll W36 rein! Mein Vater htt gesagt das ist nicht schlimm!
    Ist das schlimm wenn ich W46 rein gemacht habe? Wenn ja welche Probleme würden kommen?
    Hi Simson-Freunde :rockz:
    :help:
    Ich habe ein Problem! Ich hab mein Motor (über den Winter) neu aufgebaut. Und nun ist das Problem gekommen: die erste Zeit ist sie auf 1-2 tritten angesprungen (Mein Vater hat sie angetretten) und wenn ich jetzte sie antretten will brauch ich mind. 20 mal oder ich schiebe sie dann halt an!
    Woran könnte es liegen!......Und es wäre nett wenn ihr mir auch paar Tipps gebt zum Thema: Antretten da mit ich bald den dreh heraus hab!
    :help:
    Danke! ;)
    Ich hab ja in meinen vorigen Forum : Zu Viel Öl!Schlimm? geschrieben das ich etwas viel ÖL ins Benzin reingekippt habe!
    Und naja ich wollte heute mein Moped ankicken, sie ist neu aufgebaut! Und da ist mir aufgefallen das ich bei manchen tritten in LUFT trette!
    An was könnte das liegen? :ask:
