*S50b dreht sich einen Wolf*
  • Hallo liebe Forumsmitglieder, ich habe ein Problem und hoffe mir kann jemand einen Tipp geben.
    Als ich heute aus Versehen in den Leerlauf anstatt in den 2. Gang geschaltet habe ist wohl irgentwas kaputtgegangen..
    Sie dreht beim Gasgeben in allen Gängen extrem hoch und zieht einfach nicht, beim Schalten kracht es und aus dem Auspuff kommen dichte weiße Rauchschwaden..
    Ich habe das Gefühl irgentwas im Getriebe greift nicht richtig, denn im 3. Gang bei 50kmh läuft sie dann wieder normal und die Höchstgeschwindigkeit hat sich auch nicht verändert.
    Schonmal vielen Dank, ich hoffe ich muss damit nicht in die Werkstatt sondern muss nur neue Ritzel bestellen :P
    Ritzel groß, Ritzel klein, Vario das braucht kein Schwein
