Re: mein zukünftiges Rennmöp Aufbau Winter 2010/2011
Achso... klar verstehe dann lass dir einen aus Alu drehen und den schickst du dann zum Eloxieren ![]()
Wo kann man denn elixieren? Orange würde geil sehen!
Mfg Kevin
guck mal hier... weiß aber nicht ob der passt.
http://www.ebay.de/itm/Stage6-Ans…=item563999fffd
Hier kannst du dein Zeut Eloxieren lassen....
http://www.hohl-gmbh.de/OrdnerunserAngebot/indexAngebot.htm
oder du fragst mal hier im Forum bzw. guckst mal unter Suche.
Danke erstmal für deine hilfe. Ich werde schon was finden ![]()
Mfg kevin
Hmm wird schwierig, der Anschluss müsste 28,00 mm sein, zumindest bei BVF Vergasern wie bei mir, für Mikuni müsstest du welche finden.
Mir geht es hauptsächlich um den bvf. Weist du es genau wie groß der außendurchmesser am ende des gasers ist?
Mfg Kevin
Ja schrieb ich oben doch, 28 mm müssten es sein! Bin mir da ziemlich sicher
Danke. Ich hab mal eine zeichnung gemacht. Den gaser hab ich novh mal gemessen. Sind 29mm bei mir. Ich werde das mal in auftrag geben ![]()
Okay dann sind es 29 mm ich hatte unter google noch mal geguckt dort stand immer bei Vergasermuffe 28 mm Anschluss. Jedoch muss die ja etwas enger sitzen und ist aus Gummi. Somit hauen die 29 mm sicher hin. Naja dann sag mir mal wie Erfolgreich du warst und dann kannst für mich auch noch einen Organisieren!
Übrigens nur zur Info, ich habe rechts und links noch zwei kleine innensechskantgewindestift (madenschraube) eingeschraubt, zwecks halten!
Nu freilich werde ich das tun. Hab meinem kollege schon den auftrag gegeben aber als er losgelegt hat hat der meister über die schulter geschaut und gemeint er solls lassen weil wegen gefährlich und so!
Naja was solls. Icb gebs in die dreherei meines vertrauens. Werd mal son probestück machen lassen. Hab gehört hier in der nähe soll einer sein der kleinteile eloxiert. Ich werde ihn mal aufsuchen und fragen ob das stimmt.
Ich werde, sofern möglich dann mal ein bild hochladen und wenn es gut wird dir auch einen machen lassen.
Mfg Kevin
Alles klar ich komme nämlich auch nicht mehr an so einen Trichter ran und bräuchte aber noch einen. Gut dann meld dich mal wenn du was neues in Erfahrung bringen konntest.
Hab die zeichnung und einen gaser dem dreher gegenben. Er meint ja so was hab ich schon mal gemacht. Hab ihm alles erklärt wie meine wünsche sind, u.a. Alles glatt machen und ein loch für sie maden schraube und so. Ende nächster woche meint er is er fertsch.
Leider hatte ich noch keine erfolge mit dem eloxieren. Hab bei der firma nachgehakt aber die machen sowas nicht. Nun muss ich weiter suchen. Hoffe ich finde was, wenn nicht bleibt nur noch die variante mit dem internet und das ding zu verschicken, was mir aber nicht sonderlich zusagt. Bis dann erstmal
Mfg Kevin
packste schon ![]()
viel glück beim rennen was hoffentlich schnell kommen wird^^
So hier noch ein neues Bild vom Wochenende... (ja ich weiß die Bremsleitung ist viel zu lang
Noch drei Bilder im Einsatz
http://%22http//s7.directuplo…xvgv_jpg.htm%22
Zitat von -Axel-FSo hier noch ein neues Bild vom Wochenende... (ja ich weiß die Bremsleitung ist viel zu lang
moin axel,
ich hab noch ne kurze bremsleitung da (ca 65cm).
mfg marco
p.s. es ist übrigens eine stahlflexleitung
Na mensch das ist doch was, wie du siehst benötige ich noch eine
bist du Ostern da`?
moin,
klar sind wir da.
ich könnte es dir am sonntag zum eiertrudeln mitbringen.
mfg marco
Ja so machen wir das. Bringst die mit und ich nehm mal nen volles Protemonnaie mit ![]()
So mein neuer Rennmotor läuft und hat meine Persönlichen Rekorde gebrochen. Hier die neuen Fotos.
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/120502/temp/brdfypwt.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/120502/temp/iseot9jy.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/120502/temp/47u7tx9l.jpg]
[Blockierte Grafik: http://bernau-live.de/s/cc_images/cache_2422199088.jpg]
