Sicherung brennt durch
    bei meiner Simson mit Vapezündung brennt regelmäßig die Sicherung durch. Bei welcher Situation bzw. wenn ich was betätige, konnte ich noch nicht herausfinden. Ist eine Sicherung drinne, gehen Huper, Blinker und Standlicht. (auch nach mehrmaligen Betätigen) Ist die Sicherung mal wieder durchgebrannt, dann geht das Standlicht nicht, die Blinker auch nicht und die Hupe ist extrem leise. Ich benutze eine 5 Ampere Sicherung.
    Was könnte das Problem sein?
    Viele Grüße,
    Fred
  • Re: Sicherung brennt durch
    ...ein Kurzschluss...
    5A Sicherung ist soweit ok, Überprüfen solltest du sämtliche Kabel im Gleichstromkreis auf eventuelle Durchscheuerung, z.B. am Lenker, ein Kabel das nur beim Blinken Strom führt und in einer bestimmten Lenkerstellage an den Rahmen kommt.
    PS: Ist die Hupe bei laufendem Motor extrem leise oder auch bei Stillstand und durchgebrannter Sicherung? Im zweiten Fall dürfte sie nämlich garnicht gehen!
    Grüße, Matthias
    Das ist dann soweit schonmal ok, es hätte nur sein können, dass sich da irgendwelche Strömlinge entlangmogeln, wo sie hätten nicht sein dürfen.
    Überprüfe mal bitte die Sache mit den Kabeln, z.B. Blinken und den Lenker in verschiedene richtungen einschlagen. Auch die hinteren Blinkerkabel rutschen gerne mal zwischen Sitz und Obergurt und "sitzen" sich dann durch....
    Grüße, Matthias
    Hab das mal probiert und die Sicherung ist immer noch nicht durchgebrannt. Hab auch mal länger geblinkt und während dem blinken gehupt.
    Komisch, das ganze. :crazy:
    Ich bin mal gespannt, wann sie wieder durchbrennt.
    Hey Leute, das ganze ist echt sehr mysteriös. Ich kann die Ursache echt nicht ausmachen!!!!!!!
    Kann es vielleicht daran liegen, dass ich in hohen Drehzahlen öfters fahre (Tuningzylinder)?
    Nein, diese Seiten hat nur "schöne" geregelte Gleichspannung von der Ladeanlage. Hast du das mit den Kabeln mal überprüft?
    Grüße, Matthias
