Hi,
also wie ihr in der Überschrift schon lesen könnt, habe ich folgendes Problem. Sobald mein Motor an ist udn ich blinke, dann blinken die Blinker mit einer viel zu hohen Frequenz. Wenn ich dann noch Gas gebe kann ich das soweit treiben das sie dauer an sind (Drehzahlabhängig).
Das coole an der Sache ist ja, sobald der Motor aus ist gehen die Blinker in normalem Tempo. Mein Problem tritt nur auf sobald der Motor an ist.
Getestet habe ich schon:
-12V Festspannungsregler (ohne Erfolg, bzw habe ich gar keinen Unterschied gemerkt)
-sämtliche Kabel von der Batterie entfernt und nur die Blinker (Blinkgeber) angeschlossen (Problem besteht weiterhin)
-diverse Blinkgeber jedoch ging einer gar nicht und bei dem anderen hat die geschaltete Seite nur geglimmt
-andere Position des Blinkgebers, das dieser vllt ein Störsignal bekommt (ohne Erfolg)
Verbaut sind folgende Komponenten:
-4 LED Blinker 12V 1Watt
-LED 12V Blinkgeber
-12V Batterie 1,3Ah
-Vape 70-3
Falls ihr noch weiter Info's braucht schreibt mir ruhig. Würde mich sehr freuen wenn mir jemand einen Blinkgeber empfehlen könnte der funktioniert bzw. eine Lösung für mein Problem hat.
Danke schonmal im Vorraus
