Hallo zusammen,
ich habe gerade entdeckt das nach einer 15 mi fahrt öl an der zylinderkopfdichtung ist.
der motor ist nagel neu überholt worden und nun wollte ich gern wissen ob das vllt normal ist und die dichtungen vielleicht erst aufquillen müssen oder so? es waren ca 3-4 tropfen bei einem gemisch von 1:25(einfahren)..
oder ist gar ein stehbolzen kaputt?
danke
Öl an Zylinderkopfdichtung
Re: Öl an Zylinderkopfdichtung
Es gibt keine Dichtung, da kommt Metall auf Metall. Zieh die Zylinderkopf-Muttern einfach mal etwas fester.
Meinst du wirklich am Zylinderkopf?
Oder unter dem Zylinder also verbindung zum Motorgehäuse? -
oben der zylinderkopf.
am m53 ist soein kleines kühlblech, welches man mit einer schraube abmachen kann.. als ich das getan habe, habe ich gesehen das wohl da wo zylinderkopf und der rest vom zylinder aufeinandertreffen ein wenig öl rausgekommen ist...
jetzt will ich nur nicht die stehbolzen und die gewinder zerstören indem ich sie zufest ziehe.. habe ich mal gelesen :D:D
das blech befindet sich auf der linken seite in fahrtrichtung
hier mal ein bild: http://%22http//www.langersoft.de/thumb-313035.jpeg%22 -
noch ein bild
http://%22http//www.langersoft.de/thumb-218893.jpeg%22 -
könnte mir vorstellen das das öl vom krümmer durch das gebläse dahin gepustet wird.
Weil der Kopf ja schon ein paar Rippen höher anfängt.
nein tut mir leid, es ist kla zu erkennen das es da ausgetreten ist
Kannst ja nochmal lösen und dann Überkreuz die Schrauben festziehen . Ganz gleichmäsig und sachte.
Wenns nix hilft kann man die flächen planen , als glatt machen . Musst mal googeln oder hier im Forum schaun. -
ich habs
bei einem stehbolzen ist ein teil vom oberen gewinde abgedreht.. die 10er mutter drehte also durch und der zyinder konnte nicht runtergedrückt werden.. zum glück habe ich noch 4 st
danke euch
