kickstarter dreht manchmal durch
    nachdem ich heute einen stehbolzen an meinem zylinder gewechselt habe, dreht der kickstarter manchmal durch..
    das problem besteht aber erst, nachdem ich den alten stehbolzen raus und den neuen reingetan habe.
    den motor habe ich dabei von seiner eigenen masse entlastet.. sprich wagenheber unter den motor und die obere befestigung gelöst..
    weiss vllt jemand woran das liegen könnte? :(:(
  • Re: kickstarter dreht manchmal durch
    Also wenn wir unter Stehbolzen das Gleiche verstehen, kann das unmöglich miteinander zu tun haben. Was für einen Motor hast du?
    "Der Affe kann nichts dafür, dass wir ihm ähneln. Eigentlich hätte er etwas besseres verdient." - Vloemans
    MZ ES 150/1 - 1974
    MZ ETZ 150 de Luxe - 1989
    Kawasaki EX500D - 2001
    ich habs! danke für eine schnelle reaktion! aber es lag an der kupplung.. sie drehte manchmal durch weil ich sie gestern ein wenig am hebel eingestellt und die schwalbe nichtmehr angemacht habe danach.
    danke trotzdem m53!
