Wie hört sich ein ein rasenlter Kolben an.
Zylinder geräuche
Re: Zylinder geräuche
*Rassel* *Rassel* *Rassel* *Rassel* *Rassel*
GENAUER
Ein rasselnder Kolben klingt, wie wenn am Kolben etwas locker wäre und hin- und herrasselt.
Hast du etwa so etwas?
Du kannst auch mal einen Soundtrack aufnehmen und ihn hier posten... -
Scherz beiseite. Bei mir hört es sich im hohen Drehzahlbereich an,
als ob da irgendwas metallisches im Motor rumfliegt. Ein Sack voller
Schrauben im Zylinder kommt dem schon sehr nahe (bei mir). -
Bei mir ist es so , wenn ich mit den Ohr an den Zylinder horsche. Da klingt es so alls ob 2 Stahlstücke auf einander reiben. Rasseln tut es nicht es ist gleich mässig.
Ähm, naja, es ist nicht gerade ungewöhnlich, dass es klingt, als ob 2 Stahlstücke aufeinander reiben, denn das tun die auch
Grauguss auf Grauguss (Kolbenringe auf Laufbuchse)^^ -
Also ist nichts.
oder
dreht der Motor dann noch weiter, wenn das Raseln einsetzt (bei mir waren die Kolbenringe fertig) ?
Es ist glaube ich beantwortet.
Eigentlich rasselt oder Schleift da auch nix auch nicht die Kolbenringe an der Laufbuchse. Normal sollte da wenn auch dünn ein Ölfilm dazwischen sein.
@Missesl
Wat bist Du denn fürn Kauz?
Ne halbe Beschreibung von Geräuschen, dann kommt n Tip, Du fragst nochmal nach, bekommst n Denkanstoss und gibst sone Antwort?
Zumal über die Suche mehr als nur ein thread inkl Soundfile gefunden werden kann, was rasselnde Zylinder angehtFreak
Gewisse metaliche Geräuche mussen ja auch sein.
