so mein zylinder hab ich gefunden hab nur mal eine frage
  • Re: so mein zylinder hab ich gefunden hab nur mal eine frage
    Also das heißt ,du musst das gehäuse aufbohren für den zylinder,
    weil der zylinder eine 54 laufbuchse hat.
    Das heißt du müsstest das gehäuse auf 54,1 mm aufbohren oder
    du lässt die laufbuchse auf 53 mm abdrehen da musst du das gehäuse nur auf
    53,1 mm auf bohren.
    Wenn dein Motorgehäuse auf 54mm aufgespindelt ist kannste den mit 54mm Laufbuchse nehmen.
    Wenn du nur auf 53mm aufgespindelt hast nimmste den mit 53mm Buchse (was nur eine unten abgedrehte 54er ist)
    Falls dein Gehäuse kleiner ist als 53mm musst du es noch aufspindeln lassen, dann mach gleich 54mm, da musst du die 10 Euro Aufpreis nicht zahlen ;)
    Zitat: "Geil aber Nm und PS haben nix miteinander zu tun?"
    Genau so isses...
    jo danke für die antworten ich habe nur 50ccm jetzt trin und da muss ich eh auf 54 aufspinndeln
