Elektronik Zündung Nachrüsten !
  • Hallo ich will mir jetzt am Wochenende eine 6V Elektronik Zündung Nachrüsten (voher Unterbrecher)
    Was muss ich bei Einbau beachten sprich wie Stellt man die ein ?
    Hab gehört man brauch sie nur mit der Gehäuse Markierung einstellen :ask:
    Und dann noch was, ich habe ein 60/4 und da hat mir mal ein Kumpel gesagt man muss am Steuerteil i-was einstellen wegen der Drezahlen !
    Stimmt das ?
    "Der Auspuff qualmt, der Kolben schreit, Zweitakt für die Ewigkeit"
  • Re: Elektronik Zündung Nachrüsten !
    Hi,
    also generell brauchst du erstmal alle teile für die zündung.
    Sprich:
    Grundplatte + passendens Polrad
    Steuerteil
    Zündspule elektronic
    Ladeanlage aber da geht auch glaube ich die für die U-zündung.
    35/35 Watt Scheinwerferbirne.
    Am steuerteil würde ich nix verstellen.
    Grundplatte auf Makrierung ausrichten ist da beste, aber sicherer ist es nochmals mit einer stroboskoplampe zu prüfen, wenn man die möglichkeit hat.
    für den anderen zylinder brauchst du am steuerteil nichts verstellen, wenn dann stellt man die grundplatte anders.
    aber für dne 60ccm satz behält man den original zzp bei.
    Simson S50 B2
    Vape
    LT 63
    warum nicht gleich 12 Volt E Zündung oder wenn Geld da ist Vape zu verbauen? hat man dann bessere möglichkeit später noch zusätzliche sachen zu integrieren wie 12 Volt Steckdose für Navi usw
    Recht hat er!!!!! Hab auch grad am Wochenende ne VAPE bei mir reingeschraubt und es lohnt sich, vom hellen Licht bis zum straffen Anzug......kostet natürlich aber das is ne guuuuute Investition :D :D :D :D :D :D
    derbuddy
    Danke erstmal !
    Zündung hab ich komplett schon da eh sie vergammelt bau ich sie ein !
    Die Kommt in meine Cross rein da ist es egal ob 6 oder 12 Volt !
    Ich fahre ja einen 60/4 und bald einen 70/4 !
    Deshalb nähmlich....
