nabend komune.... hat jemand erfahrung mit dem original simson anlasser in nem 70er motor? also ob er von der leistung her ausreicht um sie zu starten....?! weil er ja auch schon bei 50ccm höllisch knörrt...
Geht auch bim 70'er, gabs da auch serienmäßig (SR80CE und SR80XCE bzw. XGE). Wenn er "knörrt" ist was nicht in Ordnung, meiner lief sehr sauber, aber hast den Hobel auch nur in 50% der Fälle damit anbekommen. Du solltest auf jeden Fall die neue Version vom Anlasser verwenden. Letztendlich ist der größte Nachteil, dass der Motor durch die größere Schwungmasse träger wird.
