S51 nimmt schlecht Gas an bzw. geht aus
    hab nochmal ne Frage zur S51, wenn ich den Motor im Leerlauf eine Zeit laufen lasse und dann Gas geben will, nimmt der Motor sehr schlecht Gas an bzw. geht meistens sogar aus.
    Außerdem läuft Benzin aus dem Vergaserüberlauf raus und zwar soviel, dass sich unter der Simson eine kleine lache bildet.
    Meine Theorie, der Motor läuft zu fett aber eine Einstellung bringt nicht wirklich viel.
    Verbaut ist ein neuer 16N1 Vergaser von MZA.
    Kommt denn normalerweise nie Benzin aus dem Überlauf oder wie/wann/wofür ist das überhaupt (Dampfblasenabscheidung?)
    Heiner
  • Re: S51 nimmt schlecht Gas an bzw. geht aus
    Ansonsten, falls es das nicht ist, kanns auch am Gemisch liegen.
    | KC-Racing | S51N im optimierten Serienzustand | S51 Rennumbau Supermoto/Cross | GoPro 3 BE & Session | Anet A8 |
    der überlauf ist dafür da dass der zylinder nicht geflutet wird falls das schwimmerventil nicht schließst. also wird dieses wohl auch undicht sein. überprüf das mal
