Egal wie ich den Vergaser einstelle die S51 läuft net richtig.
Mal läuft die aber wenn ich gas gebe brauccht die halbes jahunder bis die es annimmt
dann läuft die aber sobald ich gas geb geht die aus..
langsam verzweifel ich dran..
woran kann das liegen ?
Problem S51
Re: Problem S51
Hi,
HD zu groß als erster Gedanke.
Richtiger Vergaser ist verbaut? 16N1-??-->welche Nummer kommt?
Auspuff frei??
ZZP richtig???solong...
Re: Problem S51
ganz am ende ist glaub ne 8 wennich das richtig erkannt habe
Re: Problem S51
Hi,
Der 16N1-8 ist natürlich nicht richtig.
Wenigstens eine 10ner Teillastnadel verbaut und eine 70 bis 72ziger HD?Schau bei AKF nach wie die Längen der Teillastnadel sind.
Auspuff?? Kerzenbild??? ZZP?
solong...
Re: Problem S51
muss ich nachschauen denke aber net..
an der kare war eh alles verbastelt von a-z
werd nen neuen gaser besorgen und den dann da rein machen
danke -
Re: Problem S51
Hi,
Schau vor dem Kauf eines neuen Vergasers nach dem Auspuff.
Endtopf ab und Dämpfungseinsatz richtig rausnehmen.solong...
