Mein Moped quietscht...
  • Was mich schon seit längerem nervt ist, das mein Moped quietscht.
    Es quietscht quasi immer wenn ich mich drauf setze, also wenn es einfedert. Von den Federbeinen kommt es nicht, die sind neu.
    Ich dachte erst es kommt von den Endurostreben, aber auch ohne diese quietscht es. Es klingt nach ner Mischung aus zu fest angezogenen Schrauben und evtl. an bestimmten Stellen keine bzw. zu wenig Unterlegscheiben?
    Hat jemand ne Idee? Oder hat jemand das selbe Problem?
    MfG Philipp
    S51 Schönwettermoped
    S50 B2 Alltagshobel
  • Re: Mein Moped quietscht...
    Meinste, ich brauch bloß mal den Schwingenbolzen lockern? Oder muss ich den komplett rausnehmen?
    MfG Philipp
    S50 B2 Alltagshobel
    nur lockern!
    wenn du die zu fest angeknallt hast, kann das sein, das die gummibuchsen quietschen wenn die sich bewegen, also beim einfedern.
    wäre zumindest ne möglichkeit.
    einfach mal nach und nach alle verbindungen wo irgendwo gummibuchsen verbaut sind mal lösen und dann gucken ob es immer noch quietscht
    auch an den neuen dämpfern.
    kann ja nur irgendwas sein, was sich bewegen "muss" ;)
