• Hallo liebe Forenmitglieder!
    Habe folgendes Problem und zwar habe ich vor kurzen an meine Simme einen Koso DZM Angeschlossen!
    Ich habe ihn über die Batterie geklemmt (also das eine auf dauerplus und das andere ans geschaltete).
    Es hat auch alles funktioniert (selftest...) bis ich die simme angekickt habe. Er ging noch kurz ist aber dann ganz aus gegangen.
    Zunächst dachte ich es wäre ein Kontakt Problem, habe alles überprüft, Kontakt hatte er -> Koso durchgebrannt!?
    Er kann ja nur über die Ladespule zu viel Saft bekommen haben??
    Nun meine Frage: Hat jemand einen Koso und wenn ja wie habt ihr ihn angeklemmt?
    Möchte nicht das mir so etwas nochmal passiert...
  • Re: Koso DZM an S51
    Funktioniert der Selftest noch oder verwehrt er seitdem den Dienst?
    Der Koso wird direkt an die Zünspule angeschlossen oder wickelst Du ein Kabel vom DZM ein paar mal um das Zündkabel? Sprich wird die Drehzahl induktiv über das Zündkabel erfasst?
    Mein Daytona DZM erfasst das Signal induktiv.
    Danke für die schnelle Antwort!
    Er funktioniert seit dem garnicht mehr.
    Das Zündkabel habe ich um das Zündkabel gewickelt. Hat auch funktioniert bis er kaputt gegangen ist.
    Ich habe eine Vape Zündung verbaut wo ich den DZM an der Batterie angeschlossen habe. (Dauerplus an Batterie/ Geschaltetes an Zündschloss)
    Ich vermute er hat zu viel Saft bekommen aber die Ladeanlage der vape läuft ja vorher über den Regler und da müssten ja ungefähr 12 V
    Gleichstrom rauskommen oder??
    Wie hast du den deinen DZM angeklemmt
