[SR50 B4] Problem: Drehzahl dreht hochbei Kupplung
  • Simson SR50 B4
    Folgendes Problem:
    Meine simson zieht nach dem neueinbau eines schwimmers im vergaser die drehzahl wahnsinnig hoch...
    allerdings nicht von vorn herein sondern erst nach 15-20sec. fahrzeit...
    außerdem macht sie des net regelmäßig... zeitweise gehts auch... nur halt extrem wenn ich die kupplung ziehe...
    Sie dreht hoch und bleibt auf der Drehzahl...
    Ich kann nur per Bremsung ohne(!) Kupplung die drehzahl wieder senken...
    allerdings eben auch nur ohne kupplung... jemand ne idee?
    P.S.: schwimmer und vergaser sind eigentlich richtig eingestellt... ???
    Schnelle Hilfe ist Willkommen ;)
    LG und danke im Vorraus
    Tigis
  • Re: [SR50 B4] Problem: Drehzahl dreht hochbei Kupplung
    Geht die Dz auch runter wenn du blinkst und hupst? Was für ne Zündung hassu? Schonmal Nebenluft gecheckt?
Participate now!
