Almott Zylinder und Bing Vergaser
  • Moin,
    ich habe mir eine S51 B1-4 gekauft und festgestellt das folgende Teile verbaut wurden...
    Almott Zylinder und Bing 17 Vergaser...
    Kann ich von aussen erkennen ob es ein 50ccm oder 60ccm Zylinder ist?
    Ist diese Kombination okay?
    Taugen die Komplettauspuffe aus ebay was?
    Ich will meine Simme nach und nach komplett überholen, daher wären ein paar Tips sehr hilfreich.
    Wie sieht es mit kompletten Kabelbäumen aus?
    Und ich brauche eine gute Bezugsquelle für alle Verschleißteile!
    Vielen Dank!
    http://%22http//www.langersoft.de/thumb-804851.jpeg%22
    http://%22http//www.langersoft.de/thumb-89550.jpeg%22
    http://%22http//www.langersoft.de/thumb-45753.jpeg%22
    P.S. Bilder vom Vergaser und Zylinder habe ich hochgeladen...
    Suche einige S 51 Teile...
    Lichtschalter, 100km/h Tacho, Drehzahlmesser, Scheinwerfer, Fluxkompensator
    und S51 ENDURO als Komplettpaket
  • Re: Almott Zylinder und Bing Vergaser
    Gute Bezugsquelle ist z.B. Mopedstore und AKF.
    60ccm kannst du von außen nicht erkennen, da musst du zumindest mal den Zylinderkopf runtermachen um nach dem Kolbenmaß zu schauen.
    17er Vergaser ist eigentlich quatsch, denn Stino 50ccm und Stino 60ccm haben bloß einen 16er Einlass. Gut sollen sie ja sein die Bing Vergaser, gibts davon auch nen 16er? Wenn du dein Moped wieder original machen möchtest, würde ich aber wieder einen 16er BVF dran machen.
    Komplettauspüffe kannst du kaufen, musst die halt bloß ordentlich pflegen da Sie mit der Zeit ziemlich schnell Rost ansetzen, aber mit Elsterglanz ist das kein Thema.
    Kabelbäume sollten alle passen die angeboten werden, musst du wissen ob du einen preiswerten kaufst, da stimmen nicht alle Farben also solltest du schon gute Kenntnisse in Sachen Elektrik haben. Oder du kaufst einen teuren, da stimmen dann alle Farben, aber kost halt gleich mal nen Fuffi. ;)
    MfG Philipp
    S51 Schönwettermoped
    S50 B2 Alltagshobel
    Zum Vergaser: der war halt verbaut als ich die gekauft habe.
    Ich werde dann wohl mal den Kopf runter nehmen. Dachte das man das halt auch von aussen erkennen könnte.
    Habe irgendwo gelesen das die orig. Auspuffe halt die besten sein sollen. Bekommt man den verbauten auch wieder flott? Elsterglanz evtl? Ausbrennen wird dann sicher auch nicht schaden. Meine Simme hat nun laut Tacho fast 30tkm geschafft....
    Zum Kabelbaum: der soll eigentlich erst beim winterlichen Neuaufbau neu... mal schauen... evtl kommt der doch schon vorher...
    Also ausbrennen und dann schön polieren geht schon, aber er wird trotzdem nicht wie neu aussehen. Musst du halt wissen auf was du Wert legst. ;)
    MfG Philipp
    S50 B2 Alltagshobel
    Hmmm,
    werde es wohl erstmal ausprobieren... ein neuer ist ja schnell bestellt und ausgewechselt 8-)
    Vielen Dan erstmal für deine Hilfe!
    Lass den Bing ja dran! :thumbup:
    Wenn du einen 17/15/11xx hast, dann steht die 17 für den Typ und die 15 für den Durchlass. Dieser ist zwar ca. 1mm kleiner als der vom BVF, soll aber trotzdem ausgezeichnet (eher sogar etwas schneller) laufen. Habe mit den auch bestellt, mal sehen, was da dran ist.
    Um zu prüfen, was für einen Zylinder du hast, nimm einfach den Zylinderkopf ab und mess mit einem Messschieber o.ä., wie groß der Durchmesser vom Kolben ist. 50ccm müsste glaube ich 37,97 bis höchstens 39,47 sein. Wenn mehr, dann ist das 60ccm.
    Okay, das klingt ja positiv! :thumbup:
    Werde Anfang der Woche mal schauen was der Vorbesitzer da so verbaut hat... ;)
