Hilfe bei moped aufbau
  • Hallo... ich bin neu hier und habe ein paar fragen, also:
    ich habe bald die möglichkeit ein moped mit motor zu bekommen (für nur 150 euro, allerdings in einzelteilen) und da ist noch ein ganz stink normaler 50 ccm motor drin.
    Dieser soll raus und ein stärkerer rein.
    Als ich letzt woche am fenster schaute, sah ich 2 mopeds, irre laut, irre schnell un teilweise auf einem rad. Das will ich auch können :D
    Nun weiß ich nicht was dazu notwendig ist um einen leistungsstarken motor einzubauen(geht ja bestimmt nicht so einfach, oder?)
    und vor allem was für ein motor sollte da rein (dachte an einen 4 kanal)
    Ich habe mir so gedacht für den motor 4-500 euro hin zu legen(dann muss es aber was gescheites sein )
    der motor sollte schon mit getriebe sein (4 oder 5 gang???)
    un dann noch eine frage, kann man dann den stärkeren motor einfach wieder in den normalen bauen???
    ich bin laie und habe nicht sehr viel ahnung von mopeds und motoren aber ich würde ich freuen wenn das klappt.
    danke schon mal für eure antworten
    MFG
  • Re: Hilfe bei moped aufbau
    wenn du wirklich nicht viel ahung davon hast würde ich dir von einen tuning zylinder abraten, da man da immer alles aufeinander astimmen muss.
    eine möglichkeit wäre allerdings ein komplet set zu kaufen, das gab es glaube ich mal von zt oder so. da ist dann zylinder kolben und auspuff und vergaserdüse dabei
    ich würde dir auch zu einem komplettmotor z.b. der marke zt-tuning raten. so "richtig schnell" und auf einem rad wirste allerdings nicht mit 400-500 euro auskommen. eher so ab 800 aufwärts. Wichtig ist ne rennzündung oder vape 12 v elektronik (gibts meist optional dazu). Auch solltest du bei "so richtig schnell" den umbau auf eine Scheibenbremse in betracht ziehen (300-500 euro). 5 Gang > 4 Gang :idea:
