S51 geht an, aber kommt nicht auf tour
  • Hi Leutz,
    habe folgendes Problem: Wenn ich meine Kiste anschmeiße, dann geht er zwar an und tuckert, aber wenn ich gas gebe, dann geht die drehzahl nicht hoch, sondern es macht fast das geräusch wie wenn er keinen sprit bekommt. hab schon den luftfilter gewechselt, den luftweg überprüft und alle düsen im vergaser kontrolliert und gereinigt. Wie kann ich das beheben?
    THX im Vorraus
    Vorwärts immer, Rückwärts nimmer! In diesem Sinne noch allen ein frohes Fest, guten Rutsch und fröhliche Ostern.
    3 Gänge
    2 Takte
    1 Zylinder
    0 Kühlwasser
    Simsonfahrer, was willst du mehr !!!
  • Re: S51 geht an, aber kommt nicht auf tour
    50 ccm und standartvergaser. ich hab schon kontrolliert, ob was hängt oder so aber nix. wenn er ne weile getuckert hat, dann geht er wieder aber das muss ja nich sein. An der luft liegts eher nicht wie gesagt ich hab den luftweg überprüft und den filter gewechselt(mehrmals). habs auch schon ohne die gummimuffe versucht, aber es geht trotzdem nicht. manchmal will er und manchmal nich.
    3 Gänge
    2 Takte
    1 Zylinder
    0 Kühlwasser
    Klingt als würde er absaufen, ist der Vergaser ordentlich eingestellt?
    MfG Philipp
    S51 Schönwettermoped
    S50 B2 Alltagshobel
    Ich hab 1,5 Drehungen raus, so stands im handbuch, und so hab ich das eigentlich schon immer gemacht. KP ob das wichtig ist, aber beim starten muss ich immer vollgas geben(was ich auch gerne ändern würde), wenn ich das mit standgas versuche, und das ist schon großzügig eingestellt, dann klappts nicht. Wie absaufen hört es sich aber nicht an, und bei standgas tuckert er tadellos und ohne auszugehen.
    3 Gänge
    2 Takte
    1 Zylinder
    0 Kühlwasser
    Wie ist die Nadelstellung? Evtl. mal eins tiefer hängen, damits magerer wird.
    Wie sieht die Zündkerze aus?
    MfG Philipp
    S50 B2 Alltagshobel
    Bei der Gelegenheit solltest du auch gleich mal den Schwimmer prüfen und richtig einstellen.
    MfG Philipp
    S50 B2 Alltagshobel
    schwimmer hab ich grade erst gemacht, der war zwar nicht voll, aber wenn ich den benzinhahn zu lange offen gelassen habe, iss er mir immer abgesoffen(also wenn er stand). zündkerze is neu und die nadel hängt mittig(2. und 3. kerbe) ich hatte sie mal tiefer aber da wollte er gar nicht mehr angehen.
    3 Gänge
    2 Takte
    1 Zylinder
    0 Kühlwasser
Participate now!
