hallo,
bei meiner unteren Gabelbrücke ist eine schraube abgebrochen, die von der Klemme.
1. Frage: wie bekomme ich sie raus? licksgewinde reinschneiden und dann raus holen?
2. Frage: welche Maße hat die Schraube,sodass ich sie heute bei der Bestellung schoneinmal mitbestellen kann
würde mich über eure Hilfe freuen
Freddy
welche schraube?(Gabelbrücke)
Re: welche schraube?(Gabelbrücke)
1. Bohr ein 6er Loch (mittig mit vorkörnen), hört sich vill. brutal an, aber ,,Prügel'' (nicht mit zuviel Kraft, willst die Gabelbrücke ja nochmal Verwenden
) da dann 'nen 6er Imbusschlüßel rein, geht son billiger, und dann dreh sie raus. Klapt immer Wunderbar bei mir. Musste natürlich 'n bischen Probieren, kriegste aber schon hin
2. Da kannste, wenn ich mich nicht täusche, 'ne ganz normale M8 Schraube nehmen. Länge kannste ja gegebenen fall's Anpassen.
danke für die Info,so hab ich auf des alte lenkerschloss rausgeholt:D
ich habe leider nicht die möglichkeit die Schraube zu kürzen,kann mir jemand die Länge nennen? und ob m8 stimmt;) -
oben bei der gabelbrücke ist auf jeden fall m8. du musst auf jeden fall darauf achten, dass die schraube nciht zulang ist, da du sonst das alugewinde vom gabelholm überdrehst. ich meine 3 cm gehen, ansonsten kannste ja vorsichtshalber nen dünnen stift reinhalten um die tiefe zu kontrollieren...
Man, muss man hier einem echt alles Vorkauen...
Guck doch mal bei Google, oder mess es einfach aus
Hab Dir doch schon gesagt, wie Du die rauskriegst. Ein bischen Eigeninitiative bitte...
mein Moped ist nicht bei mir,es is bei nem Kumpel da der des ganze Werkzeug besitzt...
trotzdem vielen dank!!! :p -
Kein Problem.
Man hilft doch immer gerne^^ -
Hatte das Problem auch schon mal, dass mir in der Gabelbrücke ne Schraube verendet ist. War ne ziemliche Fummelei, das wieder rauszubekommen. Schau am besten, dass Du die Schraube (bzw. den Rest davon) irgendwie wieder herausdrehen kannst. Da gibt's auch Spezialwerkzeug für. Mir fällt nur grad der Name nicht ein...
Zweitens solltest Du wirklich aufpassen, was Du für Schrauben in der Gabelbrücke verbaust!
Die Schrauben sollten die richtige Festigkeitsklasse haben. Denke, das müsste 8.8 sein.Baust Du den billigeren Ramsch, wie z.B. 4.6, kann es sein, dass Dir die Schraube schon bei normaler Beanspruchung (noch nix Tuning) abreißt und Du nen bösen Sturz baust. Hatte die Tage gerade noch rechtzeitig so ne Schraube gewechselt. Die war schon durch die normalen Belastungen beim Fahren eingeschnürt gewesen.
Ich durft mir wegen so nem Mist schonmal ne neue Brücke kaufen.
