Sobald ich im Leerlauf den Schock ziehe, geht der Motor gleich aus.
Woran liegt das?
Woran liegt das?
warum im leerlauf den choke ziehen?? ![]()
ist doch klar weil beim umschalten auf choke geht er wech mangels sprit grade im stand!
Choke nur beim Starten benutzen!
Das ist ja wohl klar das er da ausgeht der kriegt ja denn mit einen Schlag zu viel Sprit und dann versäuft er Der choke ist bloß zum starten da mfg
ich meine bei halbstellung,alsodort wo man choke und normal trennt!
oder liege ich falsch ![]()
Na dann ist ja gut, weil bevor ich paar Sachen am Gaser verstellt hatte. ging der Motor nämlich nicht aus...
das is ganz normal das sie da aus geht. Es gab sogar mal ne S51N die nur so auszumachen war weil sie kein Zündschloss hatte.
Die S51N hat kein zündschloss das ist richtig! aber meines wissens nach besitzt sie einen "totmacher" :wink:
edit: danke für die bestätigung @knecht :wink:
Jap...
das iss aber sowas von vollkommen normal das n warmer 2takter mit choke absäuft (vorausgesetzt er ist ordentlich eingestellt und läuft auch so...)
