Ich würde gern wissen wie man erkennt ob die Trommel verschlissen ist, mit Messchieber kann man dort ja schelcht messen.
Ich will nähmlich zwei Räder neu reinspeichen und gern vorher wissen ob die Trommeln noch verwendbar sind. ![]()
Verschleisgrenze-Bremstrommel
Re: Verschleisgrenze-Bremstrommel
Eine Grenze kenne ich nicht. Die Beläge werden aber wohl kaum so
breit sein, dass sie die ganze Trommel nutzen. Ergo kannst Du mal
schauen, ob eine Kante durch die Abnutzung der Trommel entstanden
ist. Normalerweise passt das aber, so das nur die Beläge gewechselt
werden müssen. -
Oke danke
ist.eben, wenn schon eine deutliche kante seh und spürbar ist,
oder wenn die trommel riefen hat, dann würde ich sie austauschen -
Bei Riefen würd ich versuchen sie nachzudrehen bzw. drehen lassen.
Sollte doch möglich sein !? -
schon, ist dann nur die frage ob die beläge noch sauber anliegen...
man kann die zwar mit diesen plättchen unterlegen, aber das auch nur an einer seite. auf der achse bzw dem anlenkpunkt sind die ja fest und man kann die an der stelle nicht weiter nach aussen bringen.
und das dürfte ne ganze weile dauern bis die beläge sich schon so weit abgenutzt haben, das die einigermaßen sauber anliegen und auch ihre ganze fläche ausnutzen.
ich habe es zumindest geschafft mit meiner originalen 30 jahre alten bremstrommel und mza "sportbelägen" nen stoppie hinzukriegen
und ich habe die noch nichtmal auf rundlauf oder ähnliches geprüft...
also, wenn die dinger nicht allzuschlimm aussehen bau die wieder ein und gut.
an meinem alltagsmopped sind die trommeln riefig, bremsen trotzdem einigermaßen gut
ausser die vordere, die sieht im gegensatz zu der hinteren noch gut aus und die ddr beläge haben auch noch gut fleisch, trotzdem ist die bremswirkung hundsmiserabel -
In meinem Naben der Winterräder sind auch Riefen.
Bremswirkung ist ok und mehr Abrieb ist auch nicht unbedingt festellbar... -
das habe ich auch festgestellt.
andererseits glaube ich, das die uralten beläge schon so knüppelhart sind, das die sich kaum noch abnutzen können
Ja davon brauch man im Leben nur wenig...
die alten scheiß asbest dinger gehen eh am besten
Die roten sind Asbest?! Ach du schei...
jap sind sie.
ich werde die alten naben wieder einbauen
