hallo bis wieviel Umdrehungen dreht eine normale Elektronikzündung?
und bis wievel eine unterbrecherzündung? mfg
Re: Zündung
U-Zündung bis 8.000 u/min. Elektronik bis 10.000 u/min.
Re: Zündung
ok
Re: Zündung
Die Ü-Zündung geht weiter als bis 8000 Umdrehungen... So 9.500 bis 13.000 sind da schon möglich. Also knapp 10.000 auf jeden Fall. Meine damalige S 50 hat ja auch noch gezündet wenn ich bei 9 % Gefälle mal über 75-80 gekommen bin.
Re: Zündung
13.000 u/min. Weißt du eigentlich was du laberst? ![]()
Re: Zündung
Ich habe gelesen maximal 10500....
aber das wird der unterbrecher / kondensator nicht lange mitmachen.
Re: Zündung
Abgesehen davon das die Schwungmassen für solche Drehzahlen nicht ausgelegt sind. Es geht, die Frage ist wie lange. Und wenn ich einen Motor habe der ständig über die Drehzahlangaben hinaus dreht, sollte man auch in eine ordentliche Zündung investieren.
Re: Zündung
Möglich ist das für eine U-Zündung. Wie lange die das aushält wurde ja nicht gefragt. Wer hochdrehende Motoren hat sollte ne Vape einbauen und gut, gefragt war nur wie weit die Zündungen funktionieren.
Re: Zündung
Das ist natürlich wieder so ne doofe Frage. ![]()
Meine Angaben waren halt unter "haltbar" und nicht "maximal" eingeordnet.
Re: Zündung
Und unter den gegebenen Erläuterungen haben wir beide recht. Alles kein Problem.
