Hi,
habe an meiner Simson S51 einen frischen Motor mit kurz übersetztem 5. Gang + 60cm³ Stino + voreingestelltem Vergaser von Langtuning, Luftfilterumbau mit Abzugflies, Originalkettenritzel, noch keinen AOA-x und eine 12V Vape-Zündanlage.
Nagelneue Heidenau K55-Reifen.
Nun meine Fragen an Euch:
1: Die Simme läuft nach mittlerweile wirklich richtigem Einfahren, wenn das Wetter gut ist, laut Wellentacho nur ca. 64km/h im 5. Gang ( auf ebener Strecke ).
Bergab an die 69km/h.
Laut den ganzen Berichten im Forum scheint das ja sehr lahm zu sein.
Im originalen 4. Gang kommt sie laut Tacho auch nur auf ca. 60km/h.
Habe keinen 16N3-Vergaser und Zulassung ist vor 1989.
Vorne habe ich 15 Zähne. Hinten habe ich noch nicht gezählt.
Wieviel sind denn hinten original ?
2: Sie hält kein Standgas. Geht bei losgelassenem Gasgriff aus. Standgas muß also noch eingestellt werden. Würde sie denn nach der Einstellung vom Standgas schneller laufen ?
3: Wenn der Motor kalt ist und der Kaltstart gezogen ist, springt sie gut an.
Ich kann auch den Motor im Leerlauf aufdrehen.
Wenn der 1. Gang eingelegt ist und ich anfahre, neigt sie zum Absaufen.
Natürlich auch in den anderen Gängen.
Ich darf nur bis zu einer bestimmten Grenze Gas geben. Wenn ich die überschreite, säuft sie ab.
Nach kurzer Zeit deaktiviere ich den Kaltstart und es wird besser.
Darauf habe ich nur noch die Probleme mit dem Standgas.
Kann mir jemand Ratschläge geben ?
4: Ich möchte gerne einen elektrischen Drehzahlmesser anbauen. Nun gibt es aber welche mit positiver und negativer Auswertung, welche an dem Zündkabel angeschlossen werden.
Welchen brauche ich für eine Vape-Zündanlage ?
Viel Text und viele Fragen.
Ich hoffe, daß Ihr mir mit vielen Antworten weiterhelfen könnt.
Gruß,
joe_vo........
