@ Nörty,
hast Du den Beinschutz schon versteigert, oder ist der noch zu haben ?
@ Nörty,
Der Chrom von meinem jetzigen Auspuff ist nicht mehr dolle.
Werde mir einen neuen kaufen.
Dann kann ich ja auch gleich einen umgebauten ( AOA1 ) nehmen.
Dafür werden dann die Umbauten sicherlich nicht so auffällig sein, als wenn ich es machen würde. Das ist mir das Mehrgeld wert.
Nun kostet der aber bei Reichtuning 59€ und bei Langtuning 80€.
Warum diese Preisunterschiede ?
Außerdem werde ich auch einen AOA1 basteln. Danke für den Tip.
Also : Vergaser einstellen, AOA1 und Zähne hinten kontrollieren....
Mit der Überholung des Vergasers von Langtuning wollte ich ja auch nur sagen, daß er technisch in Ordnung sein müßte.
Die Vape-Grundplatte wurde ebenfalls von Langtuning bei der Motorregenerierung eingebaut und eingestellt.
Dann werde ich mal die Zähne am Hinterrad zählen.
Weniger Zähne bedeuten ja wohl eine höhere Geschwindigkeit, wenn der Motor die Kraft hätte?
@ gfksimson,
der Vergaser wurde von Langtuning überholt. Meinst Du, daß die 80er HD richtig ist ?
Habe gerade die Abstimmanleitung von Langtuning gefunden. Werde es damit mal ausprobieren. Mal schauen.
Was für einen elektronischen Drehzahlmesser brauche ich ?
Gruß,
joe_vo.....
Danke für Deine Zeit,
aber ein eigentlich nagelneuer Motor mit beschriebenen Teilen muß doch mehr laufen als die erwähnte Tachogeschwindigkeit?
Der ist ja mit 60km/h eingetragen und läuft auch laut Tacho im 4. Gang nur so viel.
Es schreiben doch alle, daß ihre Simmen mindestens 70km/h mit 4-Ganggetriebe laufen.....
Ist da nicht etwas faul ?
Liegt es am Vergaser ?
das trifft bei mir nicht ganz zu.
Im 4. Originalgang läuft sie ja ca. 60km/h und im kurzen 5. mehr.
Hast Du vielleicht aus Zeitgründen überlesen.
Gruß,
joe_vo....
Hi,
habe an meiner Simson S51 einen frischen Motor mit kurz übersetztem 5. Gang + 60cm³ Stino + voreingestelltem Vergaser von Langtuning, Luftfilterumbau mit Abzugflies, Originalkettenritzel, noch keinen AOA-x und eine 12V Vape-Zündanlage.
Nagelneue Heidenau K55-Reifen.
Nun meine Fragen an Euch:
1: Die Simme läuft nach mittlerweile wirklich richtigem Einfahren, wenn das Wetter gut ist, laut Wellentacho nur ca. 64km/h im 5. Gang ( auf ebener Strecke ).
Bergab an die 69km/h.
Laut den ganzen Berichten im Forum scheint das ja sehr lahm zu sein.
Im originalen 4. Gang kommt sie laut Tacho auch nur auf ca. 60km/h.
Habe keinen 16N3-Vergaser und Zulassung ist vor 1989.
Vorne habe ich 15 Zähne. Hinten habe ich noch nicht gezählt.
Wieviel sind denn hinten original ?
2: Sie hält kein Standgas. Geht bei losgelassenem Gasgriff aus. Standgas muß also noch eingestellt werden. Würde sie denn nach der Einstellung vom Standgas schneller laufen ?
3: Wenn der Motor kalt ist und der Kaltstart gezogen ist, springt sie gut an.
Ich kann auch den Motor im Leerlauf aufdrehen.
Wenn der 1. Gang eingelegt ist und ich anfahre, neigt sie zum Absaufen.
Natürlich auch in den anderen Gängen.
Ich darf nur bis zu einer bestimmten Grenze Gas geben. Wenn ich die überschreite, säuft sie ab.
Nach kurzer Zeit deaktiviere ich den Kaltstart und es wird besser.
Darauf habe ich nur noch die Probleme mit dem Standgas.
Kann mir jemand Ratschläge geben ?
4: Ich möchte gerne einen elektrischen Drehzahlmesser anbauen. Nun gibt es aber welche mit positiver und negativer Auswertung, welche an dem Zündkabel angeschlossen werden.
Welchen brauche ich für eine Vape-Zündanlage ?
Viel Text und viele Fragen.
Ich hoffe, daß Ihr mir mit vielen Antworten weiterhelfen könnt.
Gruß,
joe_vo........
@ MysteriousLink....
ist das vordere Schutzblech mit den seitlichen Streben an der Gabel befestigt?
Ist das die originale Gabel?
Würde mich echt interessieren, weil ich es chic finde.
Würde auf jedem Fall die Lampe, Tank, Seitengepäckträger und Cockpit wiederverwenden.
Cockpit vielleicht verchromen lassen ?
Würde bestimmt gut kommen.
An alle außer Knecht,
das hört sich doch schon viel besser an.
Weiß auch nicht, warum das so abgedriftet ist.
Wollte doch nur auf meinen Beitrag dementsprechende Antworten haben. Und mehr nicht.
So war es wirklich gedacht!
Auf das wir alle weiterhin mit Simson viel Spaß haben.
Gruß,
joe_vo....
Hallo Knecht......
dann habe ich ja noch einmal Glück gehabt.
Wird mein Beitrag ja zur Stimmungsmache für Leute wie Dich.
Somit verrichte ich Gutes !
Wieso bin ich der Beste in deutsch ? Aber ja; hast Du doch recht. Deutsch wird im Satzteil klein geschrieben.
Meintest Du drunter oder darunter ?
Buttons ? Auf deutsch Knöpfe ---- nicht auf englisch !
Aber das ist nicht mein angestrebtes Ziel.
Wir reden scheinbar aneinander vorbei.
Und das sollte so bleiben.
Werde nicht weiter darauf eingehen.
Gruß,
joe_vo.....
Hallo Perry,
wenigstens eine Reaktion, wie ich sie mir eigentlich gewünscht habe.
Wünsche Dir weiterhin viel Spaß und Erfolg mit Deinen " Oldtimern".
Gruß,
joe_vo.....
@ cELLy,
nun wirst Du aber sehr persönlich.
Strenge Dich doch einmal an und lese meinen Bericht .
Ist natürlich eine Aufgabe für Dich.
Wirst Du sie bewältigen ?
Ich zweifele........
Gruß,
joe_vo....
MOD-Edit von DK:
Reiß dich zusammen. cELLy kann sehr wohl lesen. Wie gesagt kann ich als Mod auch Verwarnungen aussprechen.
@ cELLy,
was hat denn ein Moped, welches als Hobby betrieben wird, mit dem Freundeskreis zu tun ????????????????????????????
OK, mein Freundeskreis hat keine Simson. Aber ich habe sie ( Menschen ) trotz dessen weiterhin als Freunde!
So glaube und hoffe ich natürlich.
Ansonsten werde ich natürlich eine Therapie gemeinsam mit meiner Simme antreten !
Ich hoffe, daß die Simme sich nicht von mir trennt und Unterhalt verlangt.
Gruß,
joe_vo.....
Haloo cELLy,
mit 180 am Arsch vorbei ????????????
Liest Du immer die Texte am PC mit dem Arsch ????????????
Das ist aber nicht für die Bildung gut !!!!!!!!!!!!!
Sonst muß man ja noch sagen, daß Du nur Bilder sehen willst.
Außerdem geht Deine Bildung sonst zum Arsch !!!!!!!!!
Gruß,
joe_vo........
Hallo GladiatorMaximus,
ich wollte damit nur mal auf Simson-Liebhaber aus Norddeutschland aufmerksam machen. Ist wirklich nicht leicht. Nachzulesen in meinem Bericht.
Das ich die Simme optisch auf eine "alte s50" trimme hat mit der eigentlichen Sache gar nichts zu tun.
Hat eben halt Vorteile eine Simme in Norddeutschland zu fahren ( Popelei ) aber genauso auch Nachteile, weil keine Ansprechpartner.
Nur Plastikroller.
Gruß,
joe_vo.....
Hallo Knecht......
wo stand in meinem Beitrag geschrieben, daß mir das Geld für die Simson schmerzt ?????????????????????????????????????????????????????????????
Hatte nur geschrieben, daß ich mittlerweile so ziemlich Ebbe habe.
Kein Wunder nach den ganzen Ausgaben !
Bist Du Moderator von diesem oder ganzen Teil des Forums, oder steht das nur bei Dir drin ?
Um Beiträge bewerten zu können, muß man diese doch auch mal lesen.
So glaube ich zumindest.
Und was für Knöpfe von Dir habe ich in irgendeiner Weise bewertet ?
Oder beziehst Du tatsächlich den Beitrag von mir auf Dich persönlich ?
Wenn ich richtig schlußfolgere, hast Du einen elektrischen Anlasser.
Das ist natürlich beneidenswert !
Hätte ich auch gerne !
Ich bewundere Dich!
Übrigens ist die Resonanz im Langtuningforum relativ. Vor einer halben Stunde haben schon 337 Personen den Beitrag gelesen.
Jetzt schon 434 Personen.
Und das seit 13:28 Uhr vom heutigen Tag.
Das war aber auch nicht mein Anliegen.
Sondern die Dinge, welche ich in meinen doch sehr langen Text beschrieben habe.
Gebe ich auch zu.
Des weiteren ist dieses ein öffentliches Forum, welches auch von Dir geleitet wird.
Nur sind die Beiträge an alle gerichtet und deren Antworten erwarte ich.
Trotz dessen vielen Dank für Dein Feedback.......
Gruß,
joe_vo.......
@ GFKSimson,
und genau das wollte ich vermeiden bzw. nicht weiter erörtern .
Weil das ist es nicht wert und mehr als überflüssig !
Lies doch mal bitte den ganzen Beitrag ganz durch, bevor Du ein Statement abgibst. Vielleicht bekomme ich ja dann auch Tip's, Ratschläge oder was weiß ich was........
Würde ich mir von Dir wünschen......
Ich möchte gerne Reaktionen.
Auch von Dir als Moderator !
Gruß,
joe_vo.......
