habe ein sehr komisches Problem an einer Schwalbe. 4Gang Motor. U Zündung.
Gewechselt wurden:
Kerze
Z-Kabel
ZK-Stecker
Unterbrecher
Kondensator
ZSpule
Wellendichtringe KW.
Die Zündung ist richtig eingestellt, nur will die Kiste schlecht oder gar nicht mehr anspringen. Lief heute nach einigen Fehlzündungen und Patschen im Auspuff gut. Wurde richtig warm und lief. Dann sprang sie kalt nicht mehr an.
Mehrmals Vergaser kontrolliert. Schwimmerstand usw.Sprit kommt.
Dann lief sie mit ner Isolator Spezial 175 aber nur mit der. Dann auf einmal nicht mehr. Sprang nicht mehr an.
Der Zündfunke kommt mir schwach vor.
Die Wellendichtringe habe ich einen wohl etwas zu tief eingesetzt aber mal ehrlich wenn die Dichtlippe an der KW gerade neu ist muss der Motor doch wenigestens anspringen.
Wie äussert sich denn eine kaputte Primärspule?
Was kann es sein? Polrad? Ich habe echt keine Ahnung mehr.
Danke Gruss
David
