5 Ganggetriebe einstellen...
  • Re: 5 Ganggetriebe einstellen...
    Man hat auch ziemlich oft, dass der Schalthebel im Getriebeteil ans Gehäuse anstößt, oder daran schleift.
    Evtl musst du den Schalthebel ein Stückchen abschleife, dann funzts
    Verstärkter Zk ist seit gestern verbaut.
    Brachte aber nicht den gewünschten Erfolg. (Der "alte" sah auch noch sehr gut aus...)
    Im Endefekt lag es an dem kleinsten Glied der Kette: Die Feder am Rasthaken war müd... Bissel nachgespannt und siehe da der Rasthebel tut das was er soll.
    Auf jeden Fall gibt es keine Probleme mehr in den ersten 3 Gängen.
    Nur beim Schalten von 3 auf 4 und 4 auf 5 gibt es an und ab noch Probleme. (Heut kam es auf 30 Km nur einmal vor das der 5. nicht gleich wollte.)
    Werd das mal im Auge behalten und evtl. den Import - inneren Schalthebel auffeilen oder gegen einen deutscher Produktion tauschen.
