Problem mit meiner Kupplung bitte um Hilfe!
    hier erstma mein Setup :
    70ccm Motor komplett neu von MZA mit 5Gang Getriebe
    Problem:
    Ich muss andauernd die Kupplung erst unten dann oben am Griff usw... nachstellen... nur irgwendwann geht es nicht mehr... und immer hab ich unten am hebel das gleiche Spiel nachn paar Kilometer.... also das Spiel ist dann nachn paar Kilometer wieder gleich viel.... was soll ich da machen?!
    Also die Kupplung ist auf jedenfall nicht verschlissen weil der Motor erst 1500km runter hat.. und außerdem würde die dann schleifen....
    Anmerkung:
    Ich habe schonmal bei Wilke mein 5 Gang Gertriebe nacharbeiten lassen.. und da hat er auch festgestellt das der Kupplungskorb fest war.. und hat ihn natürlich anschließend gewechselt! Vielleicht könnte das damit etwas zu tun haben?!
    Kevin
    Simson S51 Enduro auf Enduro/Cross umgebaut *KTM Orange*
    - 85ccm 4 Kanal von CS mit Mikuni VM 20 von ZT Tuning ;)
    Simson S51C fürn Alltag mit S70 Motor + 5Gang *Skoda Octavia RS Metallic Blau*
  • Re: Problem mit meiner Kupplung bitte um Hilfe!
    Hast du noch die originale Kupplung vom 50ccm Motor drin? Wenn ja sollte es reichen die Tellerfeder zu wechseln. Da gibt es stärkere.
    Wir lieben das was knallt und stinkt und trotzdem seine Leistung bringt!
    Nein hab ne original S70 Kupplung mit 1,6mm Tellerfeder!
    Hm die sollte ja eigentlich reichen... wie seiht denn das gewinde der mutter und der madenschraube zum einstellen der kupplung aus?
    Hat sich raus gestellt das es der Kupplungshebel unten war... der läuft sich immer sehrt dolle ein!
    Muss einer aus der DDR her... weil die neuen von MZA laufen sich so schnell ein!
Participate now!
