Wie montiert ihr die Teile so, das sie ordentlich halten, insbesondere die 2mm Variante?
Ich habe die Bremsbacke meist in den Schraubstock gespannt und die Teile dann mit Hammer und Schraubenzieher reingeprügelt, dabei gehen die Backen aber gerne mal zu bruch.
Ein weiteres Problem ist das bei den 2mm Teilen die Lasche der Einlage viel zu kurz ist um sie in den Schlitz der Bremsbacke zu stecken/pressen.
Bremsbackenzwischeneinlagen
Re: Bremsbackenzwischeneinlagen
Erst die Seite wo der Nocken sitzt und dann unten die Löcher rein hebeln. So mach ich das zumindest
Reinhebeln?! Wie soll das gehen? Stehe ich echt so auf dem Schlauch?
Kann sich bitte jemand die Mühe machen und es mir erklären?
Du musst die Bremsbeläge dazu aushängen!
Also unten die zwei Sprenringe entfernen, eine der beiden Backen abziehen, dann die Zwischenlagen reinlegen, die eine Backe an den Nocken legen und dann die andere auch an am Nocken anlegen und wieder auf die Halterung drücken...
Sprengringe rein und fertig!Hoffe du verstehst was ich meine...
Verstehe ich das richtig das die Einlagen gar nicht richtig fest gemacht werden müssen?
Die immer schon an den Backen dran sind, sind ja immer mit den Laschen der Einlagen in die Schlitze der Bremsbacken eingehackt.
Eigentlich müsste es ja aber auch so halten, oder? -
Also ich hab die noch nie irgendwie umgebogen! Die haben ja auch so Nasen dran, die verhindern das seitliche wegrutschen und außerdem stehen die ja auch immer unter Druck durch die Feder.
[Blockierte Grafik: http://www.akf-shop.de/shop/images/product_images/popup_images/68515_0__10031088-01.jpg]
Hier sind die Nasen der Einlage doch aber rumgebogen? -
musst du aber net machen, hält auch so bombe!
Kann das noch jemand bestätigen? Geht hier schließlich um mein Leben
lol , wo bekommt man den sollche einlagen ?
@ vorposter , ich bestätige das mal lieber nich , kan zwar sein das es hält aber die bremse ist eines der wichtigsten teile an dem fahrzeug
hatte bei meiner s 83 mit hydraulischer bremse schonmal ins lehre gegriffen ( da war die bremsleitung durch)
kein schönes gefühl !!!
Ich kann das aber bestätigen. Hatten letztens ne originale Bremsbacke in der Hand wo nichtmal die Kerben bzw. standartmäßig schon so ein Plättchen drin war.
Ich fahr mit den Plättchen ohne Umbiegen schon über 2000km!
Ps: Wollte mir doch letztens allen Ernstes eine planungslose Teileverkäuferin erzählen, die Dinger gibts nicht zu kaufen, das sei nur eine DDR Notlösung gewesen
in der ddr gabs keine notlösungen , da gavs nur handfeste sachen
Die sogenannte "Notlösung" ist eine simple Fertigung um den Verbrauch an Bremsbacken zu schonen. Vielfahrer schaffen mit dem Moped gerne auch mal 10.000 km im Quartal. Da ist ein satz Bremsen gut und gerne fast durch.
Eigentlich gibt es die in den Stärken 1,0mm ; 1,5mm ; 2,0mm.
gibt es da auch links zu ?
bei meiner schwealbe bremst vorn sogut wie nixmehr und man kann das ja da schlecht erinstellen .d
