• Hallo erstmal :rockz:
    Also seit dem ich mein Vergaser bei meiner S51, 50cm³, u-zündung, vom 19ner 1-11, zum 16n 1-11 gewechselt habe (viel zu fett gelaufen versteht sich;)) springt das moped zwar perfekt an aber sobald ich losfahrn will stockt das Moped ordentlich und erst nach 5 Metern komm ich normal voran ... sieht ziemlich peinlich aus in der Nachbartschaft, wenn ich wie auf nem Pferd losreite :D
    Doch wenn ich den choke ziehe und 1 - 3 mal vortret geht es eigentlich dennoch merkt man das der Motor erst richtig in Gang kommen muss. Es ist wie als ob der Motor kein Sprit kriegt. Wenn das Möp einmal an war am Tag tritt es nicht mehr auf den restlichen Tag über. Erst am nächsten wieder. Also wenns länger stand. Mit dem 19ner gabs das Problem nicht.
    Wer weiß was man ändern könnte damit son "Huppel-ruckelstart" nicht mehr auftritt ;)
  • Re: Startprobleme
    Das liegt zu 100% an der Vergasereinstellung. Ist dein Schwimmer noch intakt?
    Fahrzeuge:
    KR51/2 E 06 - 12/2010
    KR51F 09/2010 - 01/2011
    KR51/1 K 12/2011 - 03/2012
    SR4-4 02 - 07/2011
    S51B1-4 06 - 07/2011
    S51E 12V 10/2010 - 09/2011
    SR50/1 B 05/2012 - 06/2012
    S51B1-4 06/2012 - heute
  • Re: Startprobleme
    Also der Schwimmer is perfekt eingestellt ... (letztens erst gemacht als der vergaser dauerhaft überlief)...
    Das es der Vergaser is war mir eig. klar aber er ist vom gemisch und standgas her richtig gut eingestellt. (Kerze rehbraun)
  • Re: Startprobleme
    Ja, aber der Schwimmer kann trotzdem ein Leck haben und volllaufen, überprüf das mal ;)
    Fahrzeuge:
    SR4-4 02 - 07/2011
  • Re: Startprobleme
    Ok also der Schwimmer is Komplett dicht hab ich vor ein paar Tagen erst alles geprüft ;) er läuft nicht voll und is auch nich zu schwer durch zusätzliche Nähte o.ä. also am schwimmer kanns nich liegn. wenn ich bein start nen weilchen warte dann kann ich auch normal losfahrn ... Als ob der Motor erst warm laufen muss :?
