hat jemand einen Tipp: gestern fiel die Beleuchtung an meiner S51 komplett aus, Glühlampen sind o.k. da das Standlicht weiterhin funktioniert. Funktionsfähig sind auch die Blinker.
Ich habe am Vortag die Zündung neu eingestellt.
Vielen Dank
Vielen Dank
Re: kompletter Beleuchtungsausfall
Also blinker und standlicht gehen aber das normale licht (fernlicht, abblendlicht, ruecklicht) nicht?
Kann sovieles sein... masse, zündschloss, oder lichtspule...
Also wenn du vorher an der Zündung warst, würd ich doch da erstmal nachschauen ob sich da ein Kabel gelöst hat oder geknickt wurde.
Kannst auch mal messen ob Strom von der Lichtspule am Zündschloss ankommt. Weiß ja jetzt nicht was du für ne Zündung hast, musste dir halt mal nen entsprechenden Schaltplan suchen.
Ansonsten das übliche: Massepunkte reinigen/überprüfen, Kabel auf Schäden prüfen, Lichtspule tauschen/prüfen...
Wie gesagt... wenn du an der zündung warst würde ich zuerst die lichtspule kontrollieren (alle kabel dran, vlt sogar lose, kabelbruch, überhaupt funktionstüchtigkeit). Frag mal nen kumpel vlt hat jemand noch eine lichtspule liegen... bau die an.. wenn sich dadurch nichts bessert, kontrolliere alle kabel von dort aus. Manchmal reicht schon oxidation der kabel und nischt geht mehr.
Oder schau mal in deinen herzkasten (batterieseite) da sind kabel am rahmen für die masse.... vlt sind die locker oder ganz und gar ab.
Ich denke es ist ein kabel gebrochen oder abgegangen beim zundung einstellen!
Mfg puffi
ich habe gestern abend noch einmal nach dem Fehler gesucht.
Ergebnis:
Motor läuft
Standlicht brennt
Fernlicht brennt
kein Fahrlicht v orn und hinten
kein Bremslicht
in der Lichtmaschine habe ich einen Metallstreifen gefunden, der offensichtlich ausgebrochen ist
hat jemand ein Photo einer Grundplatte Vorder- und Rückseite, 6 Volt, Unterbrecherzündung, vielleicht kann ich dann das Teil zuordnen.
Vielen Dank
hi, was ist das für eine s51? hast du mal nach den sicherungen geguckt?lg helli
Sicherungen sind ok
Der Blechstreifen wird sicherlich der sein, mit dem man den Kabelstrang an der Grundplatte festmacht:
[Blocked Image: http://img839.imageshack.us/img839/7277/dsc01947o.th.jpg]
[Blocked Image: http://img594.imageshack.us/img594/5287/dsc01946w.th.jpg]
vielen Dank für die Fotos, es ist tatsächlich dieser Blechstreifen.
jetzt muss ich weitersuchen, das war offensichtlich der Fehler nicht.
Hat denn jemand eine Erklärung, warum das Fernlicht funktioniert, das Abblendlicht jedoch nicht, wobei die Birne in Ordnung ist. Gleiches gilt für das Rücklicht: Standlicht ist in Ordnung (Schlüssel in der untersten Stellung: Licht brennt), Rücklicht brennt nicht. Ebenfalls ohne Funktion, wie schon beschrieben: Bremslicht, Batterie wird jedoch geladen.
Vielleicht hat jemand noch eine Idee.
Vielen Dank
hi,
da ja meist irgendwas mit der masse ist, würd ich wie gesagt alle massepunkte mal kontrollieren.
aber du solltest trotzdem mal durchmessen, ob überhaupt strom aus der spule kommt.
kuck auch mal in den lichtschalter. vielleicht ist ein kabel ab und macht einen kurzen.
dann schau dir alle kabel an.
lars
