Es ist eigentlich alles da. Sie bekommt Sprit, Zündfunke ist vorhanden, sie hat Kompression und saugt auch Luft an.Vergaser wurde gereinigt, Zündkerze gewechselt, und nach dem Auspuff geschaut. Bin mit meinem Latein komplett am Ende... wie krieg ich sie zum Laufen? Könnt ihr mir da vielleÃcht helfen. Danke im Vorraus. Gruß Nico1991
Simson springt nicht an!!!
Re: Simson springt nicht an!!!
zündfunke ist nicht alles
wichtig ist die genaue einstellung der zündung und der Vergaser.
Schon. aber sie müsste ja anspringen egal wie schlecht die Zündung eingestellt ist. Außerdem wurde die Zündung letzt erst eingestellt...
Wenn der Zündzeitpunkt bei der Verbrecherzündung falsch eingestell ist dann gibts entweder Fehlzündungen oder Gar keine...#
Hab das auch gerade bei 2 S51 von mir -.-
ist die kerze nass nach mehrmaligem startversuch?
und sitzt das polrad richtig mit der nut im keil? (habe schon mehrere simmen gesehen wo der keil einfach platt gedrückt war weil die mutter angezogen wurde bevor das polrad richtig saß)
