Änderung der Gehäuseentlüftung
  • MOIN
    bei mein s51 (M541) ist wie schon mal vor ner weile erwähnt keine Gehäuseentluftung vorhanden, und da der Zylinder neu gemacht und simmerringe und einige andere dichtungen neu sind will ich den motor zur zeit auch nicht öffnen ! (musste ich ja machen wenn ich am gehäuse rum bohre)
    deswegen hab ich jetzt an der öleinfüllschraube eine Bohrung gemacht (diese mit einem schlauch versehen welcher hinter den motor geht)
    MEINE FRAGE :
    gibts da irgentwelche probleme wegen unterdrucken? im getriebe raum (weil ja eigentlich am getriebe und nicht bei der kupplung entlüftet wird !)
    oder kann ich dass so lassen ?
    Dorfkinder wissen wenigstens das Kühe nicht LILA sind !
  • Re: Änderung der Gehäuseentlüftung
    da beide Räume im unteren des Motors mit einer kleinen Öffnung verbunden sind, sollte es zu keinen großen Druckproblemen auf der Seite des Getriebes kommen.
    S51 LT85 und AOA3
    Renngerät mit 77ccm
    130ccm in Reserve...
    "Es muss noch Sand ins Getriebe rein..."
    /Saalschutz/
    bist du dir sicher das du keine Entlüftungsbohrung hast?? :strange:
    die sitzt auf der Lima-Seite oberhalb vom Kettenritzel
    auch wenn ich mir dass nicht erklären kann aber es gibt keine gehäuseentlüftung b ei meim s51 !!!
    hab dass auch erst gemerkt weil er immer gesuft hat und wenn man nach der fahrt die öleinfüllschraube leicht geöffnet hat, hat es richtig gefifen (weil überdruck im gehäuse ) :rolleyes:
