Hallo Simsonfans
Ich habe mir vor einiger Zeit einen regenerierten S51 70ccm Motor gekauft mit Verstärkten Tellerfedern.
Und ich wollte Fragen ob das normal ist, das die Kupplung sehr schwer zu ziehen geht.
Also richtig schwer, es sind dadurch schon 2 Bautenzüge gerissen. Mich stört das nicht so unbedingt, wollte eure Meinung hören, ob das normal ist, ![]()
Simson S51 Verstärkte Tellerfedern
Re: Simson S51 Verstärkte Tellerfedern
In der Kupplung sollte eine 1,6er Tellerfeder verbaut sein.
Steht auch auf der Tellerfeder...also 1,6.Überprüf das mal, denn das Bowdenzüge reißen ist eigendlich nicht normal.
Gut schau ma Morgen nach
Aber wir die Kupplung mit verstärkten Tellerfedern schwergängiger?
Ich hab noch ne orginale Kupplung da . Würde die gehen auf 70ccm?
Könnte sein das sie bei erhöhter Drehzahl anfängt zu schleifen.
Einen großen Unterschied zu 50ccm Kupplung (1,5er Tf) und 70ccm Kupplung gibt es von der Schwergängigkeit nur minimal.
Bei einer 1,8er Tf sieht es da schon anders aus. Diese wird dann bei Motoren mit deutlich mehr NM als normal verbaut...Mittlerweile gibt es aber auch schon Kupplungen mit 5 und 6 Lamellen.
Da kann man dann auch "schwächere" Tellerfedern verbaun bei gleich Kraftübertragung...Aber das ist ein anderes Thema.
Schau halt mal was bei Deiner Kupplung verbaut ist... -
Na die Beschreibung des Motors war die:
Simson S70 4GangMotor komplett regeneriert
Verkaufe Simson S70 4-Gang Motor, dieser wurde komplett regeneriert.
Das Gehäuse wurde fachmännisch auf 53 mm gefräst so das Zylinder bis 90 ccm passen.
Neuteile:
-Alle Kugellager neu
-Alle Wellendichtringe neu
-Alle Dichtungen neu
-Zylinder neu
-Kolben mit Ringen, Bolzen und Nadellager neu
-S70 Kurbelwelle fein gewuchtet neu
- S70 Primärantrieb neu
-Kupplung verstärkt(1,6mm Tellerfeder neu)
Der Motor ist nach der Regenerierung 0km gelaufen.
Passt in folgende Modelle: S50, S51, S53, S70, S83, MS50
In der Bucht geschossen...
Naja, dass die Kupplung so viel schwerer als die normale geht (und Bowdenzüge killt) ist jedenfalls nicht normal.
Läuft denn der Motor schon? -
Ja ich bin mit dem 3000km schon gefahren. Aber schon am Anfang (in der einlaufphase) viel mir auf das sie so schwer geht! Ich dachte das währ normal bei verstärkten Tellerfedern! Blos meine Hand streickt langsam, vorallem in der Stadt !
Hört sich für mich eher nach 1,8er Tf oder 2 x 1,5 Tf an...
Schau nach sonst geht das Rätselraten weiter!
Gut schau ma nach
Meld mich morgen.
Danke
