sooooo, ich fang mal an! Hab mit meinem Licht und Bremslicht schon länger kleine Probleme aber es immer irgendwie hinbekommen. Hab zwischendurch auch ne Vape verbaut und alles funzte. Neustes Problem: hab vor kurzem ein neues Zündschloss bei meinem S50/51 verbaut, damit fing es an........Bremslicht ging nicht........Steckfehler rausgefummelt......geht wieder aber dafür das Licht nicht!!!!!!!
jetzt hab ich schon mit div Schaltplänen hin und her gesteckt und es wird immer schlimmer glaub ich! hat mal einer n gutes Bild vom Zündschloss wo alles richtig gesteckt is und auch funtioniert..........?
kein Plan trotz (Schalt)plan
Re: kein Plan trotz (Schalt)plan
Du brauchst doch nur einen Schaltplan (Z.B. von Moser-BS), da steht doch welches Kabel an welchen Steckplatz vom Zündschloss rankommt. Da brauch man doch nichts rumfummeln?
Also hier passenden Plan Aussuchen, was besseres gibt es nicht.
haltet mich für doof aber den hab ich
werds wol nochma komplett von vorne machen....nerv -
Ist es ein komplett neues Zündschloss oder ein gebrauchtes "neues"?
Falls es ein gebrauchtes ist könnte es auch im inneren Kontaktfehler haben oder ganz defekt sein.
Hatte von solchen Exemplaren schon einige! -
Wenn du es richtig angeschlossen hast und es geht dennoch nicht bleibt dir nur die möglichkeit alles stück für stück nach Schaltplan mit einem Durchgangsprüfer bzw. Multimeter auf Durchgang zu kontrollieren.
Für einen der wenig mit Elektrik am Hut hat kann das schnell zu viel sein. Wenn du findig bist und vorallem dir viel Zeit nimmst wirst du irgendwann verstehen wie das Mistding auf dem Schaltplan funktionieren soll dann wird alles gut
Eigentlich ist es gar nicht so schwer aber der Fehler sitzt oft im detail, evtl. Hilft es einen bekannten Elektriker zu Rate zu ziehen. -
ne das is nagelneu..........
Zitat von enrico320iWenn du es richtig angeschlossen hast und es geht dennoch nicht bleibt dir nur die möglichkeit alles stück für stück nach Schaltplan mit einem Durchgangsprüfer bzw. Multimeter auf Durchgang zu kontrollieren.
daaaaaaa is mein Problem ich schraub schon ewig aber mit E-Kram hab ich's noch nie gehabt! werd wol nich dran vorbeikommen mir das mal vom bekannten zeigen zu lassen mit dem durchmessen...............fehlt nur noch Geduld
Is eigentlich nicht viel dazu aber ein par wenige Grundlagen müssen da sein, sonst scheitert es schon am Start...
Du must einmal den Ah Ha Effekt haben dann ist es ganz einfach
na dann warte ich mal auf den Ah ha Effekt
..........werd mal reinschreiben was draus geworden is
