Hallo, meine Simson raucht auf einmal sehr stark und springt nur noch nach langem anschieben an.
Ich hoffe ihr könnt mir schnell helfen.
Der Motor wurde genau vor 5 Tagen überholt und lief am Anfang einwandfrei und machte keine Probleme ich bin in diesen 5Tagen knapp 1500km gefahren immer ohne Probleme doch jetzt spackt er auf einmal rum.
Simson raucht sehr stark obwohl Mischung 1:50 getankt ist
Re: Simson raucht sehr stark obwohl Mischung 1:50 getankt is
vllt billige simmerringe...
Brenn doch einfach mal den Auspuff aus
simmerring auf der linken motorseite kaputt, vergaser falsch eingestellt oder der kondensator wenn U-Zündung?
Auspuff ist frei an den liegt es nicht. Simmerringe auf der linken Seite ist top habe ich gerade kontrolliert und Vergaser ist auch eingestellt habe ich auch gerade nachgeschaut. Ich denke nicht das es am Kondensator liegt weil sie raucht wirklich stark die ganze hinter Felge ist voller Öl.
Ja dann muss sie ja zu fett laufen...
neue Mischung ist drin genau das selbe Problem.
getriebeölstand kontrollieren
wie schon gesagt da wird der linke simmering hin sein....guck mal ob das getriebeöl nach benzin riecht.
bei mir waren es damals auch die Simmerringe
Vielleicht ist ja auch das Gummi vom Choke hinüber und schließt nicht mehr richtig...
