Das Winterprojekt 2011/2012 -> fertig :)
Re: Das Winterprojekt 2011/2012 -> neue bilder
Halter locker machen, ein Stück nach unten versetzen und wieder anziehen.
wie soll das denn aussehen, da liegen ja dann die vertiefungen frei
Achso du hast keine abgedrehten Holme, ja dann siehts mies aus. Aber das Schutzblech so hoch passt auch nicht zur optik...
vllt fehlt auch noch bissl luft aufm reifen
und der winkel vom photo is auch nich gut
Sag mal, hast du die Tachoschnecke mitlackiert?
joar, aber ich werd die gar nich brauchen,weil ich nen Fahrradtacho ranbauen will...hat einer ne idee, wie man das überdecken kann, oder was man da drauf schrauben könnte?
Da gibts Stopfen für den Seitendeckel.
http://www.zweiradteile-shop.de/motor/m ... -kr51.html -
ah, ok danke dir
Hehe, die Lampenmaske kenne ich doch
Sieht bis jetzt echt Top aus! Weiter so! -
Top arbeit, weiter so!
Obwohl ich nicht so ein Fan von solchen Tuning Veranstaltungen bin
Muss ich sagen das die Optik rech ansprechest ist.
Ich hoffe nur dass die Farbe auf deinen selbst lackierten Alu Teilen hält.
Ich habe schon zu viele teile wie Bremsankerplatten Motorenseitendeckel
Gesehen die nach den ersten Km Kratzer hatten oder die Farbe einfach abgeplatzt ist.
Ansonsten kann ich nur sagen Top Arbeit.mfG Tino
zu der farbe, die farbe die ich da nehme hält wie atze^^ ich nehm den schon seit jahren für die seitendeckel und eine zeit lang auch für zylinder und zylinderkopf
und hatte noch nie probleme^^
endlich mal wieder neue bilder
es fehlt jetz nur noch der Sitzbezug und der Gaser muss noch ein wenig genauer eingestellt werden, vllt kann gleich jmd. helfen.
Ich muss mit mehr gas anfahren, dann kommts vor das sie fast absäuft und im zweiten, dritten und vierten gang dreht sie mächtig doll auf, ohne leistung zu bringen -.- woran kann das liegen/was ist zu tun?
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/120429/temp/xcwvfv5s.jpg][Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/120429/temp/urp7j8uy.jpg][Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/120429/temp/ntef6pgf.jpg]
Dreht hoch ohne Leistung?
-> Falschluft -
naja, ich geb gas, bis zu nem bestimmten punkt, merkt man das es voran geht, und wenn man den punkt überschreitet, dreht der wie wild hoch und bringt wie gesagt keine leistung mehr
wenn ich aber langsam gas gebe gehts -
...deine Kupplung rutscht.....
meinste wirklich?
Kann auch sein... was hast du für Öl drinne?!
kann ich dir auf die schnelle nicht sagen, das zeug hat opa reingefüllt, der nimmt das für alle seine Oldtimer
EMW R35/DKW SB250 und noch paar andere^^
