sagt mal, ist das normal, das ich den kickstarter so wie er ist mitsamt welle ein stück aus dem motor holen kann
also er ist richtig fest , doch wenn ich drann ziehe, kommt mir die ganze kickstarterwelle entgegen
aber funktionieren tut er einwandfrei
mysteriös
kickstarterproblem
da is ein säge ring auf der welle normaler weise war bei mir auch mal brauchst nen neuen säge ring oder welle weil die nut ausgeleiert is musst mal versuchen mim neuen sägering aber du musst dazu den kupplungsdeckel abbaun
Nee ist nicht normal!
Mfg -
also normal klingt des echt nicht...
ist auch alles wirklich richtig fest? -
ist bei meinem 2 Motoren auch so!
das ist nicht viel!
ihr stellt euch das vll anders vor.
Wenn man zb. am Kicker festhält dann kann man die Welle ein paar mm rausziehen!
wie gesagt habe das auch!
aber stört net.....
Zum Kickstarter habsch mal ne Frage, bei mir war neuerdings immer das beliebte Knirschen beim Schalten, dachte erst, das ist die Kupplung,
hab dann aber gemerkt, dass es der Kicker ist, den es beim Schalten hinter drückt und es dann Ratzt. Ist das normal? Weil ich immer so geschalten hab und jetz muss ich den Fuß weiter nach außen nehmen, dass ich nich am Kicker bin beim Schalten
Hängt da was?
