Beiträge von Killerfisch
    Habe neulich meine Simon wieder aus ihrem Winterschlaf geholt!
    Nun hab ich wie schon mal gesagt Probleme mit der Schaltung!
    Der 4te Gang geht nicht mehr rein!
    In welche Richtung muss ich oben die Schraube drehen bzw wie was muss ich überhaupt mit ihr machen!
    Die andern 2 Gänge (2 und 3te) gehen nicht gleich rein ich muss erst schalten und dann nochmal den Schalthebel leicht in die Richtung drücken damit sie rein gehen so kann man doch nicht fahren!
    Danke für ale Hilfen schon mal
    Mfg Jonas
    Ja ich denke das ist das beste!
    Ich sollte mal schauen!
    Das mit dem schalten hat sich aber langsam immer verschlechtert bis jetzt!
    Das es fast nicht mehr richtig geht!
    Und es kommt eigentlich viel öl raus!
    Also es ist schon bis zum Krümmer unten gelaufen obwohl ich den Krümmer ordentlich fest gemacht habe und auch eine Dichtung ist drinne!
    Komisch
    Als ich gestern normal eine testfahrt geamcht habe habe ich beobachtet, dass als das Moped wieder aus war etwas im Zylinder gezischt hat (vielleicht wieder öl was nach oben kam und verbrannt ist???)
    Es enstand auch ein bissch rauch!
    Das Problem mit dem Öl hab ich bei diesem Motor aber auch schon länger nur ich bin nie uaf diese Idee gekommen!
    Mfg Jonas
    Hab das jetzt schon mal probiert aber es klappt nicht!
    Ich hab auch beobachtet das aus dem Krümmer sehr schnell öl raus sifft auber die Zündkerze ist eigentlich reh braun also kann es sein das irgendwie eine Dichtung im Motor kaputt gegenagen ist und nun Das Getribeöl in den Gurbelwellenraum kommt und beim fahren mit nach oben getragen wird und am Krümmer runterläuft?
    Dann wäre das ja auch die Erklärung für das nicht mehr so gut funktionierende Getriebe!
    Mfg Jonas
    MMM!
    Der 2 te gang geht rein wenn ich nach oben schalte dann kurz warte und dann nochmal ganz ganz leicht nach oben drück!
    Aber so macht das doch kein spaß man will doch in einem schritt hochschalten können sonst verliert man schon zuviel geschwindigkeit!
    Hat da noch jemand ne Idee?
    Mfg
    Meine 2ter und 4ter Gnag lässt sich schwer einlegen!
    Wenn ich vom ersten in den 2ten schalten möchte komm ihc meistens nur in den leerlauf es sei den ich dreh übelst hoch!
    So macht das fahren keinen Spaß da ich dann immer wieder in den ersten muss und dann nochmal versuchen!
    Bei dem 4ten ist es mitlerweile auch ein bisschen so!
    Kann es sein das sich die Gänge verstellt haben?
    Kann ich an der Schraube unter dem Vergaser das Problem beheben?
    Danke schon mal für alle Tips!
    Mfg Jonas
    Also Hallo erst mal ich habe mir das hier mal alles durchgelesen!
    Und möchte sagen das ich einen gedrosselten Sr50 von bj 99 ausgeschlachtet habe der mit e starter war und allem!
    Davon habe ich komplett alle Teile die Du benötigst wie oben aufgeführt:
    25kmh Zylinder, kleinerer Vergase,größeres Ritzel und dünneren Krümmer+schwarzen Auspuff!
    Ich würde es auch verkaufen melde dich mal per PN!
    Mfg Jonas
    Ich habe mein Moped jetzt wieder zusammen gebaut und habe jetzt Probleme mit der Zündung der Zündfunke war uaf einmal weg und nun weiß ich nicht wodran es liegt!
    Manchmal kommt aber noch ein funken aber nur kurz und nur nachdem ich die beiden kabel aus der Zündung kurzgeschlossen habe!
    Habe den Minimalzündkreis und Strom kommt auch aus der Zündung denk mal das ist der Braune Kasten was macht der und wofür ist er da???
    Die Zündspule kann ja eigentlich nciht kaputt gehen entweder sie geht oder nicht!
    Mfg Jonas
    Ich konnte halt leider nur immer am Wochenende weiter machen!
    Während der Woche hatte ich keine Zeit deshlab ;-)!
    Naja habe halt alles abgeschliffen,manche Teile noch gesandstrahlt,poliert und noch lakiert! Das dauert schon!
    Aber ich wollte jan nun mal wissen was ihr davon haltet?
    Neu Bilder kommen bald!
    Mfg Jonas
    Da ich ja meinen "Roten Blitz" abändern wollte und einen Neuaufbau plante, habe ich ihn in jedes kleinste Teil außeinander
    genommen und in den letzten 7 Wochen die Sitzbank neu bezogen, das komplette Gestell neu lackiert, poliert und ein paar Sachen neu bestellt!
    Eine Lampenmasnke kommt auch noch, sie ist aber noch nicht da! Nun wollte ich mal fragen was ihr davon haltet, da ich sie jetzt am
    Wochenende wieder zusammengebaut habe!
    Hier sind ein paar Bilder!
    Habt ihr noch Verbesserungsvorschläge??
    Mfg Jonas
    https://fotoalbum.web.de/gast/Julius_Fischer/Simson
    Hallo!
    Ich habe meine Zyindung so kurz wie möglich verkabelt!
    Dann kam auch ein Zündfunke!
    Bin so ca 100 MEter gefahren und dann war er weg!
    Moped ging aus etc!
    Hab es später nochmal angeschoben und es ging nochmal aber auch nur wieder die 100 Meter jetzt kommt schon wieder koien Funke mehr woran könnte das Liegen?
    Könnte die Schwungscheibe kaputt sein??
    Mfg Jonas
