Hab ne s51 enduro ich leg den Gang ein mit Kupplung fahr normal los und wenn ich zb an der Ampel mit Kupplung ziehen anhalten will und stehe will sie immer wieder los trotz gezogener Kupplung was könnte das sein? ![]()
S 51 Kupplung trennt nicht richtig
Re: S 51 Kupplung trennt nicht richtig
Da müsstest du mal deine Kupplung Nachstellen...
Wenn diese schon auf den letzten Rand gestellt ist bräuchtest du neu Lamellen
Tipp: Du kannst es erst mal am Bowdenzug nachstellen und wenn es dan nicht hilft musst du am Motor nachstellen
Wenn du es selber noch nicht kannst fahr zur Werkstatt und lass es dir Zeigen...
Gruß -
Danke für die schnelle Antwort ochstet mich morgen gleich ran
wilkommen im Forum erstma!!!!!!!
versuch mal dis......http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/ht ... riebe.html
Zitat von BlaBla1000Da müsstest du mal deine Kupplung Nachstellen...
GrußMan muss auch nicht immer in die Werkstatt fahren...
Wenn man die richtige Lektüre hat dann schafft man das auch allein.
Muss man doch kein Geld ausgeben um die Kupplung nach zustellen.
Ich weiß ja nicht wie viel erfahrung er hat !
War ja nur n Tipp
