habe mir eine simme gekauft, aber irgendwas stimmt nicht
zugelassen als S53 M
1. 3 gang motor
2. Vergaser 16 N3-4
3. Übersetzung Kette 17:51
ist es vielleicht doch keine "M" auch wenn sie so zugelassen ist?
1. 3 gang motor
2. Vergaser 16 N3-4
Re: was ist falsch
Du hast ein BVF Vergaser drin
Als "M" = Mofa musst du ein Bing vergaser drin haben
Re: was ist falsch
also ist alles richtig so???????
muß ich nicht 13:51 haben?
und einen 10ner vergaser?
Re: was ist falsch
Wenn du dein Moped auf Mofa behalten willst dan
Ist es Falsch
Den Als Vergaser muss der rauf
http://www.akf-shop.de/shop/product_i…-SR50-Mofa.html
13: 51 ist für Mofa Richtig
Re: was ist falsch
will ich ja gerade nicht.
will ja mopet haben und muß kette usw ja ändern
nur ich muß sie ja dann ummelden.
da ich ja nicht mal ein typenschild habe, bin ich nun auf der suche was ich nun habe und wie ich sie anmelden muß.
der vorbesitzer hatte sie nur auf s53M angemeldet und die papiere gewaschen und ich will sie nun neu machen lassen.
weiß aber nicht, ob meine nun nur ne reine >"M" ist oder ob ich sie gleich als S53 anmelden kann.
oder wie sieht man die unterschiede NOCH???????????
Re: was ist falsch
Wenn du sie um ändern willst den kannste den BVF drauf lassen und Hinten machste ein 34 er Kettenblatt drauf
Kette kannste so lassen
Den Originalen Auspuff muss auch noch ran
Re: was ist falsch
ok.
wie bekomme ich denn raus, wieviel ps mein motor hat . nicht das er der falsche ist und zuwenig leistung hat?
und was mache ich mit den neuen papieren?
und neues typenschild gleich auf s53 stanzen?
Re: was ist falsch
Wie viel Ps du hast kannst du auf einem Prüfstandt messen
Was du mit den machst ? mit dir führen falls du angehalten wirst
Jaa
Re: was ist falsch
bekommt man anhand der motordaten was raus?
von welcher simme er stand und ps usw?
Re: was ist falsch
PS bekommst du schon Raus
und aus Welcher Simme erstammt siehst du ja so
Re: was ist falsch
ich weiß ja nicht ob der motor der drine ist oder originale von der simme ist, oder ob ich einen anderen (zb von s50, s51) drine habe
wo kann man den per motornummer suchen?
Re: was ist falsch
Stell doch mal ein Bild rein....
S50 Motor:
[Blockierte Grafik: http://img1.classistatic.com/cps/bln/110523/482r4/8457793_23.jpeg]
S51 Motor
[Blockierte Grafik: http://www.franz-simson-neuaufbau.de/mediac/400_0/media/4-gang.JPG]
Ist Jetzt ein 4 Gang gibts auch in 3 Gang wie in dein Fall
Ich Vermute mal du hast ein S51 Motor weil die in S53 verbaut worden sind egal welche S53
Re: was ist falsch
foto hochladen, geht nicht. rechner sagt, dienst zur zeit nicht möglich
Re: was ist falsch
Ich habe dir ja Bilder geschickt, welchen haste drin ?
Re: was ist falsch
so mal schauen, ob es nun geht
Re: was ist falsch
Du hast ein S51 Motor drin
Re: was ist falsch
und noch eins.........
Re: was ist falsch
Nach Motornummer würde ich nicht gehen - bei meiner S53 hängt auch n Motor aus ner S51 drinne.
...und wenn dein Rahmen noch nichtmal ne Plakette hast, wirst du sowieso keine Papiere bekommen.
Am einfachsten wäre es, nen S51 Rahmen zu kaufen (bzw. nur die Plakette oder auch die Rahmennummer alleine) und den auf deinen Rahmen umzuschlagen (ist 100% legal).
Dann musst du dann neue Papiere beim KBA beantragen und hast dann eine S51 mit gesetzeskonformen S53 Anbauteilen und eben BVF Vergaser und sogar 60km/h Zulassung.![]()
Könnte aber auch ein M533-50 sein -> S53 Motor.
...auf jeden Fall ein M53x.
Re: was ist falsch
mein motor sagt: M533-2
seit der denn dann auch noch für 50km/h aus?
merkt es denn keiner, wenn auf dem schild eine S51 steht, es aber eine s53 ist?
vegaser ist ja schon 16 N3-4 drauf
Re: was ist falsch
@marioh
was Frittn schreibt ist legal!
Du hast doch dann auf diesem Wege die S 51er Rahmennr. und alles andere was die S 53 hat, sind so ziemlich legale Umbauten.
