Hi ich hab mahl eine frage sobald meine s50 warm ist fängt sie an zu stottern und nimmt kein gas mehr an
Mein Moped stottert sobald sie warm ist
Re: Mein Moped stottert sobald sie warm ist
Farbe der Zündkerze?
Wird es besser oder hört das Stottern auf wenn du den Choke ziehst? Wenn ja, dann ist entweder Dreck oder Wasser im Vergaser, wenn nicht sogar beides.
Ja hab ich auch schon gemacht und dan läuft sie kurz wieder
Und die farbe der zündkerze ist schwarz ich habe schon neue düsen gekauft für den vergaser
Hallo Simson flo
Willkommen im Forum.
Du musst dein Möp schon genauer vorstellen. "S 50" reicht da eigentlich nicht. Du musst deinen Motor genauer erleutern. Was für ein Motor, was für eine Zündung, Vergaserbezeichnung, welche Lichtspulen bzw. Leuchtmittel sind verbaut.
Das sind so die wichtigsten Dinge die die Schrauber hir im Forum so wissen müssen.mfG Jason
Ich würde mal den Vergaser komplett reinigen, wenn du neue Düsen hast dann rein mit denen, Düsen verschleisen auch. (Ich gehe mal davon aus das der Vergaser richtig eingestellt ist)
Nach Falschluftprüfen.
Ich denke mal das du keine Vape Zündung drin hast.
Dann entweder Unterbrecher prüfen oder den Kondensator mal austauschen.
Und den Zündzeitpunkt überprüfen, der sollte bei 1,6 / 1,7 vor OT(oberer Totpunkt des Kolben, höchste Stellung des Kolbens) sein.So jetzt hast du erst mal was zu tun
Ja ok ich probiere es Mahl aus danke
Beim M53 ist der ZZP immer noch 1,5mm v.OT.
Moin,
hast denn auch schon mal die Simmerringe kontrolliert? -
Ja danke sie läuft wieder ich habe eine neue düse reingemacht und jrtzt läuft sie wieder ganz normal danke
