• Moins!
    so meine simme läuft nun endlich!
    auch ganz gut. Tourt oben rum nicht ab usw. alles in Ordnung!
    So nun meine fragen!
    1.mein Tacho schwenkt erst ab 40 immer so komsich hin und her.
    also immer zwischen 40 und 80! :mrgreen:
    habe tachowelle chon gewechselt,aber immer noch so.
    habe mal was von Winkel 45° gelesen aber kapeir ich nicht!
    kann mir das jemand mal erklären?
    2. mein Zyli hört sich nach rasseln an!
    Zündung ist nicht perfekt eingestellt also nicht genau 1,8....
    Sollte ich die nun richtig einstellen,weil Zündkerze ist rehbraun!
    3. irgendwie ist die noch irgendwie langsam,weiß auch nicht,sollte ich mal
    an der Nadel rumspielen?
    Will das nicht unbedingt machen weil Zündkerze rehbraun und wenn sie wieder nicht richtig läuft dann meckern ellis wieder und drohen mit Plasteroller
    4. wenn ich mein Seitenständer (schwinge festgemacht) runter und hochklappe dann springen imma die Federn raus!
    warum das?
    Audi A4 1.6, unmenschliche 101PS, 0-100: in 100km...
  • 4. hab ich auch. musst die federn nachziehen oder neue reinmachen, die sind ausgeleihert!
    **** Mutti sagt immer: "Schön ohne Kupplung schalten, du musst doch deine Zähne putzen! :strange: ****
  • Moins!
    heute Zündung eingestellt und ach du scheiße.
    erst hat die Schuma wie sau an der Gp geschliffen!
    dann nochmal wie sau hin und her gestellt okay!
    Zündfunke kommt.
    dann angekickt und ach du sch1ce!!!
    Ging gleich wieder aus sobal ich ein enig gasgeben habe. Also verschlcukt....
    nadel 2e tiefer (hing ganz oben) und ging !
    aber dann das Moped hat ohne mein zutun total hochgedreht! Hat gemahct was es will.
    nochmal den Gaszyli (also der im gaser) rausgemacht und wieder neu rein okay geht.
    dann gefahren auch ganz okay! aber jedes mal beim runterschalten säuft sie ab! galube nciht das es standgas liegt!
    Komsicherweise ist die kerze aber rehbraun!
    woran leigt das???
  • Falls ausm Überlauf im Gaser Sprit kommt, dann guck mal nachm Schwimmerstand und vergewissere dich, dass alle Düsen richtig reingedreht sind. Daran lags bei mir auch schon mal ;)
  • Moins!
    wenn sprit rausläuft hängt er dann zu weit unten also zb. satt 32,5mm offen eher 36mm???
    oder kann das beides sein??
