Albatros (SR50) Motor ruckelt am Berg
    bin seit November stolzer Albatros-Besitzer. Gefährt ist noch ziemlich neu (Baujahr 2000, knapp 6.000 km), und ich habe nur 1 Problem: Beim Anfahren sowie unter Last am Berg, wenn's steil wird, ruckelt und stottert der Motor im 1./2. Gang, und ich habe auch den Eindruck, dass er an Leistung einbüßt. Ruckeln bzw. Stottern äußert sich wie folgt: Immer wieder zuckt der Motor und schlägt ca. 1 Zentimeter nach hinten aus, manchmal 2mal pro Sekunde, dann mal wieder nur alle paar Sekunden. Auf der Ebene läuft dagegen alles wie geschmiert. Bin absoluter Mopedlaie und wäre dankbar für Hinweise und Tipps, auf was für eine Ursache diese Symptome hindeuten. Danke schon mal, und liebe Grüße an alle
    Axel
  • Re: Albatros (SR50) Motor ruckelt am Berg
    Bei so einem Fehlerbild würde ich immer Richtung Zündung schauen.
    Zündkabel, Zündkerze und Kerzenstecker prüfen, ersetzen.
    Dann gings weiter mit der Zündspule wenn die vorgenannten Dinge kein Erfolg brachten.
    Liebe Grüße
    ausdePalz
    RIP Wolfgang
