• ich habe ein problem habe heut mein neues ledrücklicht rangebaut an meine sr50 und jetzt geht kein licht mehr weder front noch rücklicht
    was könnte das sein bitte um schnelle antwort
  • zu wenig spannung??
    das es soviel brauch, das nihct smehr geht??
    oder nur kable lose, vorne beim schaltkasten im sr
    krosser sagte : "und wozu polieren wenn man naturchrom hat?"
    mein weinroter rollerkiller __70 4k__
  • ne des ist es ja bin heut mittag fort und als ich in der stadt ware bin ich angehalten worden weil das rücklicht nicht geht und nen kurzen hab ich auch nicht
  • wenn er auf einmal zu viel Spannung hatte dann ja mfg
    Aufbau Frühjahr '06
    S51/1 12V Sb-anlage, neue Felgen, Sava Mc26, Starschwinge, S53 Tank, alarmanlage, snake eye rücklicht, dragbar
    in Planung: S105/N von RT
  • Wie Leeri schon sagte, wo hast es angeschlossen? Zündung, bzw. LiMa? Batterie? Regler? Hast du einfach die Kabel vom normalen Rücklicht abgezogen und die vom LED-Rücklicht angesteckt? Also ich habe selber LED-Rücklicht und bei mir läuft es über den VAPE-Regler. Bringt immer konstante Spannung und es haut mir nichts durch.
    FC Erzgebirge Aue - Die Macht aus dem Lößnitztal!
    Skoda Octavia Combi 1.9 TDI
  • ja ich hab das rücklicht über die ganz normalen kabel vom normalen rücklicht angeschlossen
  • Das kommt von der Zündung bzw. LiMa. Das heißt die Helligkeit regulierst du mit dem Gas! Und LED-Rücklicht hat wenig SPannung und "verträgt" nur wenig Gas und es haut's somit durch. Schließ es über die Batterie an, da hast du konstante Spannung!
  • ja und das rücklicht bleibt dann auch nicht lnage an weil meine batterie nicht mehr geladen wird keine ahnung warum
  • Dann kauf dir 'ne Vape, die hat einen Regler! Und sonst, dein E-Problem musst du erstmal rausfinden und analysieren uns uns mitteilen...
