hallo
1. mein bremse hinten: hab neulich die bremsbacken gewechselt, ging danach wieder wirklich gut, auf einmal lässt sich die bremse wieder voll durchtreten und es bremst nicht mehr. der bremsarm da hinten wo die bremsstange dran ist, ist ok, also ruscht nicht über diese zacken da an dem stift. was kann das noch sein?
2. linke telegabel: ganz oben, diese schraube (glaube ne 12er) war los und beim bremsen und bei bodenwellen hat das dann immer so schwul gequitscht und gewackelt (also die schraube) und da hab ich die wieder fest gezogen , hat aber auch nich lange gehalten. die schraube lässt sich also nich so richtig fest ziehen, geht zwar schwer zu drehen aber es gibt kein ende. is da das gewinde im arsch? kann man das neu reindrehen?
3. bremslicht hinten geht nicht, beide schalter sind ok
das is seit ich die neue schwinge hinten drin habe, kann es mir auch nicht mehr erklären, kabel sehen ganz ok aus, birne is auch ok (hab sie mal gewechselt, ging trotzdem nicht)
4. mein tank: oben am deckel läuft ständig benzin raus, also da rundherrum ist es immer nass, und wenn die karre schief steht sifft das da so richtig runter (auch wenn der tank nur halb voll ist) woran liegt das? was kann ich dagegen tun? (hab ne s 83/53 tankdeckel)
danke schonmal für alle SINNVOLLEN antworten
