Hallo Leute,
ich habe mir am Samstag eine S51 B1-4 gekauft.
An ihr wurde alles neu gemacht was neu zu machen ist rechnungen wahren alle mit dabei es wurden über 750 euro reingesteckt
als wir sie gekauft haben startete sie beim ersten kick.
Als wir zuhause angekommen wahren haben wir sie erstmal in die ecke gestellt da wir in den urlaub gefahren sind als wir wieder da waren wollte ich gleich mal eine runde drehen nur das problem ist sie springt nicht mehr an.
was kann das sein und was kann ich machen. ?
Simson springt nach kauf nicht mehr an.
Re: Simson springt nach kauf nicht mehr an.
1.gucken ob der sprit überhaupt nachläuft
2. gucken ob sie noch funktwäre meinen ersten versuche!
Ok danke ich werde es versuchen.
Erst einmal gucken ob ein Zündfunke vorhanden ist.
Wenn der vorhanden ist kannst du ein bisschen Gemisch in die Zündkerzenbohrung
geben, Zündkerzen einschrauben und dann Kicken.
Dann müsste sie zumindest mal ein Lebenszeichen von sich geben.
Wenn sie dann nicht weiter läuft würde ich mal den Vergaser reinigen.MfG
Wie meine Vorgänger.
Läuft Benzin?
Kommt ein Zündfunke? --> Sollte eig. klar sein wie's zu testen geht.
Hast du mit Choke versucht zu starten, oder ohne?
Anschieben mal versucht?
Ich würd aber vllt. auf Benzinzufuhr oder Zündung legen, kann auch sein dass deine Zündkerze durch damit ist. Einfach mal rausdrehen (Vorsichtig, neue Isolator rein, und antreten wa :p) -
Wie oft habt ihr denn gekickt? Mit oder ohne Starterzug?
Wenn es nicht an der U-Zündung liegt, ist sie höchstwahrscheinlich nämlich einfach richtig ordentlich abgesoffen. Da hilft dann nur Kerze raus, abwischen und erstmal den Kickstarter mit geschlossenem Benzinhahn und ohne Kerze ordentlich paar Mal durchtreten. -
Ich schliesse mich callecalle und den anderen an--> Funke-Gemisch-Gaser!
Ok danke Leute ich werde das alles morgen mal ausprobiert wir haben sie erst ohne choke und danach mit.
