Moin,
kann ich diese Bremspumpe bei einer Originalen Scheibenbremslange von Magura am S53 verwenden?
Oder ist der 13er Kolben zu groß?
http://www.motorradparts24.de/bremse2/b ... ferrerID=7
mfG
Moin,
mfG
Re: Diese Magura Bremspumpe für Simson?
Ich behaupte mal: Die passt! Waren glaube ich 12 o. 13 mm Kolben verbaut. Ich selbst hab einen 12mm.
Original waren 12mm Kolben.
Ich habe mir die Bremspumpe gekauft und sie passt super.
Nur das Loch für das Spiegelgewinde ist etwas zu groß.
mfG
Dafür gibts Spiegeladapter. Musst mal bei den Motorradversandhäusern schaun.
Das Loch für den Spiegel ist ein Durchgangsloch, mit einen Gewindeeinsatz passt das wunderbar. Ich habe den gleichen HBZ verbaut.
Ja ein Gewindeeinsatz muss man verwenden, das war sogar schon bei den Originalen Brmespumpen so.
mfG
Der Original HBZ hat ein M8 Gewinde
Bei der originalen Bremspume von mir war aber ein Gewindeeinsatz verbaut.
Ich denke zummindest das es eine Originale war, da sie auch einen 12mm Kolben hatte.
mfG
